Проблема с WHERE
Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. если я присваиваю выражение (где закомментировано) то все проходит нормально. В чем же дело? ... |
| 16.02.2005, 14:00 |
Проблема с WHERE
я догадываюсь, что можно сделать требуемое без таких извратов и средствами SQL... но не догадываюсь как ... |
| 16.02.2005, 14:04 |
Проблема с WHERE
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2005, 14:37 |
Проблема с WHERE
Не-а, ничего не выбирает (пустой курсор получается). если сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. то все хорошо. ... |
| 16.02.2005, 14:42 |
Проблема с WHERE
и вот так тоже работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2005, 14:47 |
Проблема с WHERE
А в чем проблема-то? Ты проверил, какое значение принимает переменная m.ff непосредственно перед макроподстановкой? Может в ней вообще ничего нет (в курсоре fff нет записей). И еще, брось ты замашки от VB. Для сканирования записей таблицы есть команда SCAN...ENDSCAN и не надо выдумывать себе приключений через GO. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Если же делать одним запросом, то будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2005, 14:49 |
Проблема с WHERE
ВладимирМА в чем проблема-то? Проблема в том, что не работает! Ни первый, ни второй ваш вариант. messagebox выдает строку на пол-экрана и ... курсор пустой. ... |
| 16.02.2005, 14:56 |
Проблема с WHERE
Дай команду REINDEX на таблицу mufty. Если не поможет, то выложи эти таблички с парой строк (целиком не надо). Да, на всякий случай. -) Длина одной строки в макроподстановке (содержимое переменной lcFilter) не должна превышать 8,192 символов ... |
| 16.02.2005, 15:05 |
Проблема с WHERE
Если я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а когда то же присваивание аа делаю в цикле, то не работает. ... |
| 16.02.2005, 15:06 |
Проблема с WHERE
(вырезано цензурой) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ищи ошибку у себя. ... |
| 16.02.2005, 15:26 |
Проблема с WHERE
Hi w3d! Альтернативно к тому что Владимир предложил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ещё скажи что и это не работает, или "не так" работает :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.02.2005, 02:06 |
Проблема с WHERE
Igor Korolyov Hi w3d! Альтернативно к тому что Владимир предложил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ещё скажи что и это не работает, или "не так" работает :) ЭТОТ код работает. Если я выкидываю создание курсоров и натравливаю его на свою базу - не работает. Прилагаю базу и форму. ... |
| 17.02.2005, 05:54 |
Проблема с WHERE
Этот запрос работает: Код: plaintext 1. 2. 3. Этот запрос тоже работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А этот - не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.02.2005, 06:15 |
Проблема с WHERE
В последнем запросе кавычки забыл напечатать, должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.02.2005, 06:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594838]: |
189ms |
65ms |
| others: | 244ms |
| total: | 551ms |
