Вопрос по WIZSCROLLGRID
Visual Foxpro 6.0 C помощью визарда создал форму с гридом и кнопочками. Для редактрования таблицы. Нажимаешь кнопочку "Add" - в гриде появляется новая строка с контролами.. Вопрос. Не могу отловить создание новой строки и обратиться к её контролам. Свойство ColumnCount всегда равно 1 В Properties выглядит все примерно так: WIZSCROLLGRID1 Column1 Header1 Container1 ДАТА1 (текстовое поле) СУММА1 (тектовое поле) ... |
| 17.02.2005, 11:40 |
ну если тупо словать вашей иерархии то thisform.WIZSCROLLGRID1.Column1.Container1.ДАТА1.value='' а вообще четче вопрос - лучше ответ ... |
| 17.02.2005, 11:55 |
Это не совсем ответ на Ваш вопрос, но по сути, придется повторить все то же самое с незначительными изменениями. Надеюсь, разберетесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=158933#1314740 ... |
| 17.02.2005, 12:02 |
2 leaf: Да.Все правильно. Но когда добавляется новая строка в гриде. Как обратиться к ней ? ДАТА2 - не работает. Container2 - тоже Вопрос так же был насчет отлавливания события появления новой строки ... |
| 17.02.2005, 12:59 |
Hi Erlan! Ну наверное когда ты кнопку добавить жмёшь - новая строка и появляется :) А если грид находится в режиме AllowAddNew и ты "добавляешь" записи просто уходя курсором "за последнюю запись", то надо какое-то шаманство прикручивать на AfterRowColChange грида наверное (сам такой режим не пользую, как впрочем и визарды и FFC классы). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.02.2005, 01:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594827]: |
166ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 511ms |
