Триггер на Insert
Помогите с триггерами не получается У меня Справочник Судей у них ФИО и ID Я хочу написать триг который бы автоматом проставлял при добавлении новой записи Но че то не получается нефига. Пишет мол не могу обновить курсор. Дайте плиз пример рабочий. Никак не могу разобраться... ... |
| 20.02.2005, 11:05 |
Триггер на Insert
Василий АлтунинПомогите с триггерами не получается У меня Справочник Судей у них ФИО и ID Я хочу написать триг который бы автоматом проставлял при добавлении новой записи Но че то не получается нефига. Пишет мол не могу обновить курсор. Дайте плиз пример рабочий. Никак не могу разобраться... Если в VFP8 , поле ID сделать типом AUTOINC и пусть у VFP голова болит при присвоении ID ... |
| 20.02.2005, 12:02 |
Триггер на Insert
Увы у мя старая фокса и новой нету, поэтому и прошу пример трига :( ... |
| 20.02.2005, 12:20 |
Триггер на Insert
Есть очень хороший пример TASTRADE идет вместе с VFP6 в нем есть таблица employee Вот пример на INSERT вист __ri_insert_employee() посмотри как устроен Ну а сам код генерится примерно так FUNCTION NewIDEmployee(tcAlias) LOCAL lcAlias, ; lcID, ; lcOldReprocess, ; lnOldArea lnOldArea = SELECT() lcID = "" lcOldReprocess = SET('REPROCESS') SET REPROCESS TO AUTOMATIC select employee_id from employee order by employee_id into cursor qemployee go bottom lcID = strtran(str(val(employee_id)+1,6)," ","0") use SELECT (lnOldArea) SET REPROCESS TO lcOldReprocess RETURN lcID ENDFUNC NewIDEmployee вешай на столбец по DEFAULT Код я дал для примера! немного творчества и все будет как хочется НОВЫЙ УРЕНГОЙ "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО Юрий Зайцев ... |
| 20.02.2005, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594811]: |
53ms |
69ms |
| others: | 258ms |
| total: | 431ms |
