Вызов проводника Save As для экспорта записей в Excel
Необходимо бросить записи dbf в эксель с помощью проводника. Экспорт происходит по следующей методике, но к сожалению без проводника: SELECT tmp3 COPY TO ARRAY RevalARRAY LOCAL cExcel cExcel=CREATEOBJECT('Excel.Application') cExcel.workbooks.ADD() FOR x = 1 TO RECCOUNT() FOR y = 1 TO 7 cExcel.Cells(x+10,y).VALUE = RevalARRAY(x,y) ENDFOR ENDFOR cExcel.Visible=.T. ... |
| 22.02.2005, 12:11 |
А не проще через COPY TO ... XL5 или EXPORT TO ... XL5 ... |
| 22.02.2005, 12:23 |
AleksMedА не проще через COPY TO ... XL5 или EXPORT TO ... XL5 -у меня ниже код добаляет значения в ячейки экселя: cExcel.Cells(3,1).VALUE=SellerInfo cExcel.Cells(9,1).VALUE='Наименование' cExcel.Cells(9,2).VALUE='Количество' ..... Поэтому от copy я отказался. ... |
| 22.02.2005, 12:47 |
Одно другому не мешает. COPY или EXPORT + последующая доводка уже сформированного Excel-файла сработают быстее, чем поячеечная перекачка. Это было бы оправдано если бы передача данных шла в готовый шаблон. И еще, поищи на http://forum.foxclub.ru или на этом форуме о передаче в Excel через массив, не так как у тебя поячеечно, а скопом. ... |
| 22.02.2005, 13:02 |
AleksMedА не проще через COPY TO ... XL5 или EXPORT TO ... XL5 а можно ли при этом вызвать окно выбора файла? ... |
| 22.02.2005, 13:02 |
w3d AleksMedА не проще через COPY TO ... XL5 или EXPORT TO ... XL5 а можно ли при этом вызвать окно выбора файла? В самой команде - нет. Но ничто не мешает воспользоваться перед этим функцией GETFILE() ... |
| 22.02.2005, 13:09 |
\\ to AlexMed GETFILE() - функция открытия сущ файла. Есть же функция PutFile() - cовсем забыл! Cпасибо за идею! ) Будем экспериментировать.. ... |
| 22.02.2005, 13:23 |
JazyX\\ to AlexMed GETFILE() - функция открытия сущ файла. Есть же функция PutFile() - cовсем забыл! Cпасибо за идею! ) Будем экспериментировать.. PUTFILE() или GETFILE() почти никакой роли не играет - на выходе имя файла для сохранения. ... |
| 22.02.2005, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594794]: |
145ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 439ms |
