Выбор базы при подключении к SQL
Что то я застрял на таком моменте: Настраиваю в панели управления ODBC к SQL серверу, при этом выбираю базу по умолчанию. Из Фокса подключаюсь =SQLCONNECT... , делаю Select из таблицы. Все замечетельно. Сейчас понадобилось вытащить данные из другой базы. Можно конечно создать еще одно ODBC и в ней указать нужную базу.Но не хочется их плодить при каждой новой задаче. Создал ODBC - 1C_SQL05 - без указания базы по умолчанию, подключился. Как сослаться на нужную базу (например DB05) на SQL: STORE SQLCONNECT('1C_SQL05', 'Sa', 'Sa') TO SqlServ1C = SQLEXEC(SqlServ1C, "SELECT * From _1SENTRY",[SENTRY]) Черкните подсказку кто в курсе. ... |
| 16.02.2005, 09:52 |
sqlstringconnect ... |
| 16.02.2005, 09:57 |
Да, всё правильно делаешь, что бы переключиться на др. БД пиши Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.02.2005, 10:08 |
Спасибо! Все просто оказалось. А где про эти две точки (MyDB..MyTable) написано ? ... |
| 16.02.2005, 10:46 |
авторА где про эти две точки (MyDB..MyTable) написано ? Ну, это в Book On Line MSSQL, на самом деле между двумя точками должен стоять владелец БД, типа MyDB.dbo.MyTable или MyDB.UserName.MyTable ... |
| 16.02.2005, 11:07 |
А я только в фоксовом хелпе копался. Еще раз спасибо. ... |
| 16.02.2005, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594775]: |
192ms |
67ms |
| others: | 234ms |
| total: | 556ms |
