Проблема с ComboBox
У меня на форме есть несколько ComboBox каждый привязан к соответстующему полю в справочнике и результат (id в справочнике) возвращает в главную таблицу. Поверх него исключая саму кнопку накладывается Text и в него при изменении строки в таблици Grid с пом SEEK в справочнике выводится значение из справочника. Так вот все вроде работает но если я добавляю на форму еще один Combo+Text начинаются тупки. Все комбы становятся недоступны, хотя в остальном все работает как надо! В чем может быть косяк??? ... |
| 22.02.2005, 02:08 |
Проблема с ComboBox
Мдяяяя... Тяжелый случай... Просто надо после каждой смены строки делать Refresh() и всех комбобоксов :( Причем непонятно почему до этого все работало нормально... ... |
| 22.02.2005, 03:36 |
Проблема с ComboBox
Такое бывает, когда ComboBox связан с таблицей. Если делать источником COMBO массив, выбранный из TABLE, проблем нет ... |
| 22.02.2005, 08:37 |
Проблема с ComboBox
Василий АлтунинУ меня на форме есть несколько ComboBox каждый привязан к соответстующему полю в справочнике и результат (id в справочнике) возвращает в главную таблицу. Поверх него исключая саму кнопку накладывается Text и в него при изменении строки в таблици Grid с пом SEEK в справочнике выводится значение из справочника. Так вот все вроде работает но если я добавляю на форму еще один Combo+Text начинаются тупки. Все комбы становятся недоступны, хотя в остальном все работает как надо! В чем может быть косяк??? ИМХО, мудрено очень. Почему бы не поставить Combobox.Style=0 и создать свои обработчики (поиск в табл.) для его событий KeyPress и InteractiveChange (если я правильно понял проблему) ... |
| 22.02.2005, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594764]: |
179ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 488ms |
