(FORM) Может ли форма возвращать значение?
(FORM) Людди, подскажите, умеет ли модальная форма возвратить значение в какую нить переменную (например, tmp = Form1.Show(1))??? Если можно, то как этим можно управлять - я имею в виду то как указать какое значение возвращать...... ... |
| 03.03.2005, 13:14 |
Код: plaintext Код: plaintext Если форма как объект - заведи проперть типа "Result" - туда и будешь писать резутьтат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.03.2005, 13:24 |
может 1 запуск формы с параметром 2 глобальные переменные ... |
| 03.03.2005, 13:27 |
| 03.03.2005, 13:30 |
piva Код: plaintext Код: plaintext в этом случае форма д.б модальной ессна (frm.WindowType=1) ... |
| 03.03.2005, 13:59 |
Если запуск именно так, как ты написал: Код: plaintext 1. То в этом случае закрытие формы делается не через Release(), а через Hide(). Вызов метода Hide() "прячет" форму, но не уничтожает ее. В результате, можно считать любые значения непосредственно из самой формы. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Т.е. здесь на методе Form1.Show(1) произойдет остановка и ожидание закрытия формы. Вызов метода Hide() приведет к продолжению выполнения кода. Будет прочитано значение свойства Prop1 и далее форма уничтожится. ... |
| 03.03.2005, 14:54 |
нифига не получается.... если после Form1.Show(1) обращаться к Form1.Result - вываливается ошибка - типа что такого объекта мол нет и к нему нельзя обращаться.... ... |
| 03.03.2005, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594730]: |
28ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 309ms |
