(OLAP SQL - FOX) проблема с запросом
Кто может сказать: На SQL создан Linked Server SQL->OLAP SQL. Из FoxPro с помощью ODBC делается запрос к кубу OLAP = SQLEXEC(SqlServ, "SELECT * FROM ЛинкСервер.База..Куб") Селект возвращает все записи: Year_Year Product_Product Measures_sum Measures_ves а вытащить только необходимые поля не получется?! ... |
| 28.02.2005, 13:39 |
может ошибаюсь но по моему это вопрос организиции хранения данных на сервере ведь есть виды и хранимые процедуры используя их можно получить с сервера все что угодно а если сервер их не вытянет с этого куба то фокс - только посредник - тем более ... |
| 28.02.2005, 17:20 |
Так в полях пробелы. Фокс их не понимает и заменяет на знак подчеркивания. Используйте квадратные скобки для выбора полей. Например так: Код: plaintext ... |
| 01.03.2005, 09:36 |
Небольшое уточнение. Если это OLAP, то вместо пробела скорее всего точка. Запрос должен быть значит таким: Код: plaintext ... |
| 01.03.2005, 09:54 |
Никак не хочет. Ни с пробелом ни с точкой и скобки не помогают. ... |
| 02.03.2005, 11:20 |
а вьюшку сделать и из нее выбирать низ-з-з-я обязательно из куба или отладте в конце коцов свой запрос под сервером ... |
| 02.03.2005, 11:34 |
А из Query Analyzer запрос запускается хоть? Может вообще нельзя? Нет под рукой уже инструментария чтобы проверить :( ... |
| 02.03.2005, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594721]: |
170ms |
64ms |
| others: | 243ms |
| total: | 537ms |
