Проблема со шрифтами в Репорте FOX80
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Одна и та же машина и окружение. Пишу одно приложение в Fox60 SP5 , другое в Fox80 SP1. В Fox60 c репортом никаких проблем. В Fox80, при использовании принтера HP1200, при PrintPreview все буквы наезжают друг на друга, но отображабтся на русском. При посылке на печать все печатается на абра-кадабрском языке. При использовании HP1300 предварительный просмотр, все ОК, но при печати по русски печатается только Arial (это то что пробовал, может какие-то еще), Courier печатает загагульками. Поможите. чем имеете.... ... |
| 11.03.2005, 09:29 |
Смотри http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=163575 ... |
| 11.03.2005, 10:07 |
Спасибо, с Arial помогло. Но Courier & Co по прежнему печатаются на абра-кадабрском. ... |
| 11.03.2005, 11:22 |
NSI_kubСпасибо, с Arial помогло. Но Courier & Co по прежнему печатаются на абра-кадабрском. 1. как уже описывалось, попробовать очистить поля в REPORTах. Если это не помогло. 2. попробовать поставить другие драйвера для HP, например PostScript вместо PCL или наоборот. ... |
| 11.03.2005, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594675]: |
86ms |
48ms |
| others: | 256ms |
| total: | 453ms |
