Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как послать содержимое формы на печать?
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #32955538
Андрей_АВ
Подскажите как распечатать содержимое экранной формы средствами
FoxPro не прибегая к помощи команд типа PrintScreen?
    #32955612
Фотография Владимир СА
Андрей_АВПодскажите как распечатать содержимое экранной формы средствами
А чем все-даки плох PrintScreen?
    #32955636
Андрей_АВ
Он распечатает весь экран, а не отдельную форму
    #32955642
Crispy
Что-то по этому поводу встречал где-то на
http://www.foxclub.ru/sol/
    #32955655
Crispy
Кстати, если подходит - вывод графический (рисунка окошка) - есть куча программ-грабилок экрана, выбирающих и отдельно любое окошко, типа SnagIt - только он тяжеловат, есть и полегче.
    #32955682
Андрей_АВОн распечатает весь экран, а не отдельную форму
Потому что у тебя все формы имеют свойство ShowWindow не равно 2.
Если установить ShowWindow = 2 и нажать <Alt>+PrintScreen в буфер поместится последнее активное окно. А так у VFP _Screen является основным окном.
    #32955694
Андрей_АВ
Мне хотелось, чтобы это делалосьна уровне программы. Не будешь ведь пользователю объяснять - нажми кнопки - сохрани в буфер - потом распечатай
    #32955723
Crispy
А REPORT-ом как-нибудь нельзя это организовать?
    #32955732
w3d
Андрей_АВМне хотелось, чтобы это делалосьна уровне программы. Не будешь ведь пользователю объяснять - нажми кнопки - сохрани в буфер - потом распечатай
А зачем пользователю распечатывать формы???
    #32955738
Андрей_АВ
Нет, на форме графическая информация, которую reportoм не сгенеришь
    #32955756
w3d
Она строится на форме или это готовая картинка? Если второе, так в репорт картинки вставляются; а если первое... может какой-нибудь OLE объект использовать?
    #32955775
Андрей_АВ
К сожалению строится на форме...
    #32955797
w3d
Когда-то давно и на VB я чего-то такое делал, подниму архивы, может чего и посоветую... но завтра....
    #32955808
Crispy
Во - нарыл... На сайте
http://www.foxclub.ru/sol/ раздел Интерфейс, решение 31:
"Сохранение изображения формы или ее объектов в формате BMP 16,256 или 24 bit color. Описание внутри архива (англ.)"
Не пойдет?
    #32955827
Crispy
Там же - еще и 45.
А может и еще чего есть... :)
    #32955898
Андрей_АВ
Спасибо, попробую разобраться
    #32956104
Urri
А самое простое - вместо PrintScreen нажимать Alt+PrintScreen. ;-)))
