Какие Instances установлены?
Всем привет!!! Не подскажите как через фокс узнать какие Instances установлены на SQL Server 2000? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 10.03.2005, 12:13 |
спроси на другом форуме , по серверу а мы те скажем как на фоксе а то я к стыду своему и вопроса не понял ... |
| 10.03.2005, 12:54 |
Я наверное не совсем правильно задал вопрос... Когда я на компе сервака устанавливаю еще один instance (SQL Server) в EM в разделе GROUP появляется еще один сервер(или как его правильно назвать я не знаю, но при установки оно называется instance)... ... |
| 10.03.2005, 13:07 |
почитайте что нить для начала например http://www.caws.atnet.ru/vfox/sql.html ... |
| 10.03.2005, 14:11 |
@leaf Этот сайт я уже читал месяц назад. Но все равно еще раз прочитал сейчас повнимательнее и ничего похожего там не написано. Очень жаль... ... |
| 11.03.2005, 11:53 |
ну теперь уже мне стало интересно, а как Вы с сервером общаетесь ? ... |
| 11.03.2005, 12:24 |
Сейчас у меня в строке соединения явно указано название сервера. А я хотел бы получить список всех доступных. ... |
| 11.03.2005, 15:08 |
Для того, что бы узнать имя сервера и Instances через VFP необходимо с ним (SQL) сервером соединится из приложения VFP :), но без знания имя сервера и Instances вы с ним не можете соединиться. Или я не так понял вопрос ? С уважением, Алексей ... |
| 11.03.2005, 15:50 |
Вроде бы нашел ответ сам. У себя проверить толком пока не могу т.к. я сейчас дома и серваков нет установленных. Кто может у себя проверить такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.03.2005, 16:00 |
Сделал более улучшенный вариант с исправленными ошибками. Я в правильном направлении думаю??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 12.03.2005, 17:48 |
Жалко, что в фаруме нельзя редактировать сообщение, которое уже опубликовал. Нашел ошибку в предыдущем коде. Нужно поменять этот участок: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.03.2005, 18:04 |
По-моему это действует только для той же машины на которой это проделывается... >if tFlag > MessageBox(outString) && Между {} должны быть как раз >наименования серваков >else > MessageBox("Ошибка :(") >endif Серваки прописанные в ODBC? А если на машине есть SQL сервер, а на ODBC не прописан ни один коннект к нему, то что...? Ни какие инстансе не установлены? И вообще, правильный ли вопрос ? >Не подскажите как через фокс узнать какие Instances установлены на SQL >Server 2000? По моему будет правильнее так: Не подскажите как через фокс узнать какие Instances SQL Server 2000 установлены на EM? ... |
| 14.03.2005, 09:06 |
Или вообще в сети (Глобальной). ... |
| 14.03.2005, 09:22 |
Hi Ilhom_uz! Не, а MSDN почитать слабо? Там всё подробнейшим образом описано - имена функций в коде возьми. И для конкретного сервера можно Instances посмотреть, и просто список ВСЕХ серверов/Instances в домене можно посмотреть. для работы достаточно лишь наличия рабочего ODBC драйвера для MS SQL сервера - никаких других "настроек" не нужно. И конечно работает это с любой машины - не только с той где собственно сервер стоит :) Другой вопрос что установленный на компе Firewall может подгадить и "зарезать" нужные данные :) Но если уж Firewall стоит, то наверняка пользователь в курсе о возможности таких проблем. > По моему будет правильнее так: > Не подскажите как через фокс узнать какие Instances SQL Server 2000 установлены на EM? Если EM это EnterpriseManager, то он НИКАКОГО отношения к Instances на сервере не имеет - даже если это средство администрирования не установлено, то Instances существуют и могут быть определены указанным способом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 03:02 |
Спасибо за внимание, вопрос снят с повестки дня. Проверил на работе и все работает. Также работает и другой вариант: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=158552 (Способы определения с использованием sqldmo не рассматривал в связи с тем, что он на клиенте может быть не установлен) Всем удачи!!! ... |
| 15.03.2005, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594644]: |
173ms |
42ms |
| others: | 267ms |
| total: | 524ms |
