(Grid) - ?
У меня есть грид, есть поле по которуму надо осуществить поиск. Тоесть пользуватель становится на это поле на клавиатуре набирает "а123" а в табли по этому полю показывались все значения которые начинаются на "а123". Такое вооюще возможно или нет. Если да то как это зделать? ... |
| 02.03.2005, 09:43 |
(Grid) - ?
можно вопрос по гриду? как такое может быть при set deleted on в гриде показываются помечанные к удалению записи - почему? ... |
| 10.03.2005, 18:47 |
(Grid) - ?
НАШЕЛ! Private Data Session в конкретной форме, соотвественно в ней забыл указать set deleted on в начале. Спастбо! ... |
| 10.03.2005, 18:55 |
(Grid) - ?
Alex_2005можно вопрос по гриду? как такое может быть при set deleted on в гриде показываются помечанные к удалению записи - почему? Не надо все вопросы пытаться впихнуть в одну тему. Создавайте собственную тему. В вашем случае скорее всего использовалось Private DataSession, а в ней по умолчанию сбрасываются некоторые настройки. Т.е. их надо повторно устанавливать при открытии формы. Полный список таких настроек читайте в описании к команде SET DataSession ... |
| 10.03.2005, 18:55 |
(Grid) - ?
ДЛЯ СЕРЖ-1. ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ДЛЯ ПОИСКА В ТАБЛИЦЕ С ОТОБРАЖЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТА В GRID ЛУЧШЕ ИМЕТЬ В ФОРМЕ КНОПКУ ПОИСКА ПО КОТОРОЙ АКТИВИЗИРУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА С ПОЛЕМ ВВОДА ПОИСКОВОГО ОБРАЗА. ПОСЛЕ ВВОДА ПРОСТО ДЕЛАЕМ SET FILTER TO OCCURS И.Т.Д. ТАК ПОНЯТНЕЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ! НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ МОЖНО РЕАЛИЗАВАТЬ И ВАШ ВАРИАНТ: 1 ЗАВЕДИТЕ ДЛЯ ФОРМЫ 2 НОВЫХ СВОЙСТВА 2 ПРИ УСТАНОВКЕ МАРКЕРА НА ВАШЕ ПОЛЕ (В GOTFOCUS TEXT1 СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОЛОНКИ) СЧИТАЙТЕ ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ В СВОЙСТВО 1. 3 ВВЕДИТЕ В ПОЛЕ ПОИСКОВЫЙ ОБРАЗ И НАЖМИТЕ <ENTER> 4 В KEYPRESS ПО NKEYCODE=13 ВЫПОЛНИТЕ ПРОЦЕДУРУ СЧИТЫВАНИЯ ПОИСКОВОГО ОБРАЗА В СВОЙСТВО 2 , ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛЯ ИЗ СВОЙСТВА 1 И СОБСТВЕННО SET FILTER TO ... |
| 14.03.2005, 15:02 |
(Grid) - ?
Для Серж-1: Я использую поиск в гриде с помощью метода KeyPress у формы. на форме создаю объект типа Label и по мере ввода и удачно поиска по введеным символам каждый символ поочередно добавляю к свойству Caption созданого Label. Символ добавляется только в случаи удачного ввода. Свойство Caption очищается в случае использования клавиш управления курсора или операций с мышью. ... |
| 14.03.2005, 16:43 |
(Grid) - ?
2mdmitry как то муторно не проще текстбокс и его метод интерактивечейндж ... |
| 14.03.2005, 16:55 |
(Grid) - ?
2leaf Есть и такой вариант, то ткогда делается отбор, а в описаном мной варианте выше поиск происходит вне зависимости от нахождения фокуса, главное, чтоб была активна форма с уважением ... |
| 15.03.2005, 11:47 |
(Grid) - ?
да в принципе хозяин барин тока KeyPress может для другого понадобиться ... |
| 15.03.2005, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594642]: |
152ms |
67ms |
| others: | 218ms |
| total: | 493ms |
