Grid в цвете
Возможно ли выделить цветом строку в Grid по условию (значение одного из поля "равно" заданному значению)? VFP 6.0 Заранее благодарна за помощь. ... |
| 14.03.2005, 06:50 |
Grid в цвете
Dynamicforecolor Dynamicbackcolor ... |
| 14.03.2005, 07:36 |
Grid в цвете
Возможно, вот тебе примерчик из моей программы: This.SetAll("dynamicbackcolor", "IIF(vNklp_inf.nkl_kod == 'A',RGB(255,255,0), RGB(192,192,192))", "Column") эта строка из метода Refresh объекта типа Grid ... |
| 14.03.2005, 10:10 |
Grid в цвете
Hi MDmitry! > This.SetAll("dynamicbackcolor", "IIF(vNklp_inf.nkl_kod == 'A',RGB(255,255,0), RGB(192,192,192))", "Column") Это правильно :) > эта строка из метода Refresh объекта типа Grid Какой кошмар! ЭТО достаточно прописать ОДИН раз - например в Init грида. А писать это в Refresh - жестоко и бессмысленно :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 03:02 |
Grid в цвете
Пример из моей программы в Init gray=RGB(192,192,192) && серый green=RGB(180,255,180) && зеленый red=RGB(255,150,150) && красный yellow=RGB(255,255,128) && желтый blue=RGB(200,225,255) && голубой THIS.SetAll("DynamicBackColor", " ; IIF(U105.REZULT = 0 , IIF(RECNO() = THIS.nRecno, gray,green),; IIF(U105.ERR = 'ДА',IIF(RECNO() = THIS.nRecno, gray,yellow),; IIF(U105.REZULT = 999, IIF(RECNO() = THIS.nRecno, gray,blue),; IIF(RECNO() = THIS.nRecno, gray,red))))", "Column") или проще THIS.SetAll("DynamicBackColor","IIF(U105.REZULT = 1 ,IIF(RECNO() = THIS.nRecno, gray,green),; IIF(RECNO() = THIS.nRecno, gray,red))", "Column") &&с подсветкой активной строри серым или еще проще THIS.SetAll("DynamicBackColor","IIF(U105.REZULT = 1 , green,red)", "Column") &&без подсветки активной строри серым ... |
| 15.03.2005, 09:58 |
Grid в цвете
Я использовал вот такое (потом поставил VFP9 - и забыл про это , потому что там выделение и так отлично работает): На форму нужно добавить новое свойство - через главное меню - там: Form / New Property - и в Name написать: nRecno (теперь Thisform.nRecno - это новое свойство формы) Затем в свойство Init грида вставить: #DEFINE C_BKCOLOR "RGB(0,255,255)" ThisForm.nRecNo = Recno() this.SetAll("DynamicBackColor", "IIF(ThisForm.nRecNo = Recno(),"+C_BKCOLOR+", RGB(255,255,255))", "Column") А в его свойство AfterRowColChange: Thisform.nRecNo = Recno() This.Refresh() Выделяет строку ярко-голубым цветом. Цвет C_BKCOLOR можно задать на свой выбор, например как выше - у Akarak2. Причем выделенная строка - будет и активной строкой в самой таблице DBF. Правда для лучшего использования - нужно поставить в column-ы и text-ы грида ReadOnly=.t. и лучше отключать курсор, пока листаешь грид. А вообще при таком способе грид листается слегка тормознуто (то ли дело в VFP9 - просто супер, но там ведь DynamicBackColo для этой цели можно уже и не использовать). ... |
| 15.03.2005, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594641]: |
153ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 453ms |
