различные комбинации в результате объединения
есть две таблицы: t1 (num i, kod c(5)) t2 (har i, kod c(5)) связь по полю kod нужно в результате объединения получить для различных har, различные num (для каждого кода (kod) количество записей в t1 и t2 одинаково) например: t1: 1 iz444 2 iz444 3 iz444 t2: 7 iz444 9 iz444 1 iz444 t_result: 1 iz444 7 2 iz444 9 3 iz444 1 ЗЫ вроде бы все просто, НО кроме извращений ничего не лезет в голову :( ... |
| 16.03.2005, 02:51 |
>ЗЫ вроде бы все просто, НО кроме извращений ничего не лезет в голову :( Да время сколько? На утро подумай... ... |
| 16.03.2005, 07:01 |
если все еще ничего не придумал, то: Код: plaintext ... |
| 16.03.2005, 07:47 |
w3dесли все еще ничего не придумал, то: Код: plaintext нет...в результате этого запроса имеем для каждого num все возможные har, т.е. для моего примера это будет 9 строчек, а мне надо получить те же три строчки при этом у всех них разные har и разные num (например, смотри мой первый пост) пока сделал так: упроядочил обе таблицы по полю kod и делаю параллельные skip каждый раз формируя одну запись итоговой таблицы... может быть есть более прямые способы? ... |
| 16.03.2005, 11:26 |
ну если вы гарантируете 100 % соответсвие один к одному то как то так select num,kod from t1 order by kod,num into curs qq1 select num,kod,recno() as r1 from qq1 into curs qq2 select har,kod from t2 order by kod,num into curs qq3 select har,kod,recno() as r2 from qq1 into curs qq4 select num,har,qq4.kod from qq4,qq2 where r1=r2 and qq4.kod=qq2.kod into curs qq5 но вообще надежней через перебор ... |
| 16.03.2005, 16:23 |
совсем извращенно select num,kod from t1 order by kod,num into curs qq1 select num,kod,recno() as r1 from qq1 into curs qq2 select kod,min(r1) as r1 from qq2 into curs qq3 group by kod select qq2.kod,num,(qq2.r1-qq3.r1) as r1 from qq2 left join qq3 on qq2.kod=qq3.kod into curs qq5 select har,kod from t2 order by har,num into curs qq1 select har,kod,recno() as r1 from qq1 into curs qq2 select kod,min(r1) as r1 from qq2 into curs qq3 group by kod select qq2.kod,har,(qq2.r1-qq3.r1) as r1 from qq2 left join qq3 on qq2.kod=qq3.kod into curs qq4 select nvl(num,0) as num,nvl(har,0) as har,nvl(qq4.kod,qq5.kod) as kod from qq4 full join qq5 on qq4.kod=qq5.kod and qq4.r1=qq5.r1 into curs qq6 ... |
| 16.03.2005, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594629]: |
198ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 526ms |
