Ещё пару Ламерских вопросов....
1. Я запускаю exe'ик..Появляется красивенькое оккно со значком винды(я так понимаю это окно FoxPro)...Далее при запуске форм все формы запускаются в отдельных окнах, а не внём....Помогите пожалуйста.......... 2. Я использовал компоненит TreeView и столкнулся с такой проблемой....: Мне надо чтобы при выделении определённого НОДА у меня кнопнка находящаяся в этой форме становилась Visible.....Я пробовал при событии Init объекта TreeView когда у меня заполнялся TreeView присвоить НОДУ это так if .....Selected=.T. .... .... endif Но не получилось..... Заранее благодарен за все ответы....... ... |
| 16.03.2005, 15:35 |
1. Не надо было устанавливать у форм свойство ShowWindow = 2 - As Top-Level. И вообще, если не понимаете смысл какого-либо свойства, то лучше оставьте его в значении по умолчанию. 2. В событии TreeView.NodeClick() пропиши код активизации/деактивации твоей кнопки. ... |
| 16.03.2005, 16:19 |
Спасибо попробую.... А как у формы убрать значки в правом верхнеи углу:Сворячивания, закрытия и т.п.??? ... |
| 16.03.2005, 16:22 |
panorik А как у формы убрать значки в правом верхнеи углу:Сворячивания, закрытия и т.п.??? Form.BorderStyle = 2 Form.Closable = .F. Form.MaxButton = .F. Form.MinButton = .F. ... |
| 16.03.2005, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594628]: |
151ms |
50ms |
| others: | 265ms |
| total: | 506ms |
