Как сделать поле для ввода времени??
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, зделать поле для ввода Времени Пример (15:15) ... |
| 16.03.2005, 09:32 |
Свойста Format и InputMask, например, "99:99" ... |
| 16.03.2005, 10:05 |
Это смотря что хочется. Если хочется изменять минуты отдельно, секунды отдельно, то одним текстбоксом в Фоксе обойтись проблематично. Предлагаю сделать контейнер из трех текстбоксов для ввода отдельно часов, минут и секунд, у каждого - свои проверки. А в свойстве Value самого контейнера хранить уже собственно значение времени. Причем свойства вложенных объектов можно сделать закрытыми извне - так получится контрол для ввода времени. ... |
| 16.03.2005, 10:21 |
Да, хочется чтобы Часы и минуты отдельно изменялись, типа стрелочками Spinner использвать? Для каждого отдельно? ... |
| 16.03.2005, 11:47 |
У меня было что-то похожее. Только у спиннеров есть некоторые неприятные моменты, я пытался с ними бороться, а потом плюнул, спрятал в ноль окошки спиннеров и подсунул им сбоку TextBox-ы, куда и выводил дату или время - оказалось куда лучше. ... |
| 16.03.2005, 12:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 16.03.2005, 12:22 |
Что то вроде этого ... |
| 16.03.2005, 13:06 |
ОГРОМНОЕ спасибо!!! ... |
| 16.03.2005, 13:09 |
Нда-а-а, правда если на форме присутствуют другие контролы, особенно с числовыми данными, то все они будут через ":" ... |
| 16.03.2005, 13:16 |
Кстати, это была одна из причин, по которой я вместо обычного окошка спиннера "подложил" ему TextBox - там можно выводить данные в своем собственном формате, т.е. - время через ":" . ... |
| 16.03.2005, 14:49 |
И все таки она вертиться ... |
| 17.03.2005, 12:43 |
AleksMedИ все таки она вертиться ... |
| 17.03.2005, 12:44 |
AleksMedЧто то вроде этого Попробовал сделать - при прокрутке вперед - все ок, назад - не дает менять от нуля ... |
| 17.03.2005, 18:03 |
Влад (Чернигов,Украина) AleksMedЧто то вроде этого Попробовал сделать - при прокрутке вперед - все ок, назад - не дает менять от нуля Так правильно. Сделай нужную кодовую обвязку. Я для примера набросал инкримент, а в основном искалось решение разделителя времени. ... |
| 17.03.2005, 18:07 |
Влад (Чернигов,Украина) AleksMedЧто то вроде этого Попробовал сделать - при прокрутке вперед - все ок, назад - не дает менять от нуля 2 пример Я так думал это минуты:секунды а сейчас вторая часть от 0 до 100 и еще момент - как только мышкой гоняешь цифры все нормально, как с клавиатуры что-то вводишь - дает вводить только 0 в первой части иначе ругает (типа диапазон от 0 до 59) мож я что-то не достроил? ... |
| 17.03.2005, 18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594619]: |
173ms |
70ms |
| others: | 219ms |
| total: | 518ms |
