Правильное использование DTPicker!!!
Во первых вчера придя домой, где стоит XP увидел, что этот компонент не зарегистрирован. Процесс регистрации вроде бы написан правильно: declare integer DllRegisterServer in c:\windows\system32\mscomct2.ocx as DllRegisterServerMSCOMCT2 DllRegisterServerMSCOMCT2() Но у меня возникли следующие вопросы: 1) Как узнать, что этот компонент уже зарегистрирован? 2) Как сделать так, чтобы отображалась пустая дата? 3) Читая топики про компонент DTPicker, узнаю, что у него много глюков и при связи с полем из таблицы, в котором есть пустая дата, то возникает ошибка. Как с этим можно бороться? Я предполагаю несколько вариантов решения данной проблемы: - Разработать свой компонент - Найти компонент, который будет работать и с нулевыми значениями - Разработать свой компонент, но в качестве всплывающего календаря использовать компонент MonthView из того же mscomct2.ocx Подскажите более правильное решение… Заранее спасибо за ответ. ... |
| 18.03.2005, 13:31 |
Я не совсем правильно написал. Процесс регистрации написал уже после того как увидел, что этого компонента нет. И регистрация работает. ... |
| 18.03.2005, 13:33 |
Hi StasX4! И как ты определил что "регистрация работает"? Ты же не анализируешь что возвращает DllRegisterServer :) И вообще это НЕ нужно в программу пихать - это задача инсталлятора - установить и зарегистрировать компоненту. Насколько я в курсе, ни с "пустыми", ни с Null датами этот компонент не работает (что IMHO вполне логично - что он по твоему должен показать при "пустой" дате то?) Так что можешь выкрутится добавив доп. контрол (например чекбокс) который и нужно будет устанавливать (или наоборот сбрасывать) чтобы дата стала "пустой" или Null - это уж как у тебя структура данных требует. Глюки у него есть, но многие обходятся. А вот новой функциональности туда уж никак не добавить - никаких "выходных по своему календарю" например... AFAIR некоторые самописные календарики лежат на foxclub.ru в "решениях" - посмотри - т.к. многие написаны на фоксе, то можно оттолкнувшись от тех решений и своё сделать. P.S. Как прикол - попробуй ACTIVATE WINDOW calendar Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.03.2005, 23:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594601]: |
172ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 450ms |
