Special Control
Может кто знает, где добыть контрол, в котором можно перемещать элементы списка Move Up, Move Down, например, в фоксе при модификации таблицы поля можно перемещать вверх.вниз относительно друг друга в списке полей таблицы (см. аттач). Среди Foundation classes не нашел. Может есть ActiveX такой ? ... |
| 21.03.2005, 16:38 |
Special Control
Ну такой контрол получается например комбинацией listbox и grid. Правда повозиться прийдется :) ... |
| 21.03.2005, 16:41 |
Special Control
Ну так ListBox например. ... |
| 21.03.2005, 16:54 |
Special Control
Главная фишка в квадратиках слева. Допустим, есть таблица CREATE TABLE MyTable; (Num N(3),; Name C(254) ) Before Num Name 1 Иванов 2 Петров 3 Сидоров 4 Бин Ладен Надо иметь возможность с помошью контрола менять порядок следования записей с автоматическим изменением порядкового номера num. After Num Name 1 Сидоров 2 Иванов 3 Петров 4 Бин Ладен (см. картинки) ... |
| 21.03.2005, 17:04 |
Special Control
Ну так ListBox как раз и дает такие квадратики с возможностью перемещение пунктов. Надо только свойство ЛистБокса MoverBars установить .T. ... |
| 21.03.2005, 17:13 |
Special Control
CripНу такой контрол получается например комбинацией listbox и grid. Правда повозиться прийдется :) Я возиться не стал - грид отдельно, а мухи - тоже :) Пользователи довольны - вызывают окно в числе прочих опций через шорткат. ... |
| 21.03.2005, 22:11 |
Special Control
Hi kms_! > Ну так ListBox как раз и дает такие квадратики с возможностью перемещение пунктов. Eue? только он автоматом не будет номера менять - т.е. надо написать код: 1) Заполнения Listbox из таблицы в нужном порядке. 2) "Сброса" нового порядка из ListBox в поле "порядок" таблицы. В принципе ничего сложного... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 01:34 |
Special Control
Igor KorolyovEue? только он автоматом не будет номера менять - т.е. надо написать код: 1) Заполнения Listbox из таблицы в нужном порядке. 2) "Сброса" нового порядка из ListBox в поле "порядок" таблицы. В принципе ничего сложного... вот и я говорю ничего сложного... а то, что нужен код, так это естественно. ... |
| 22.03.2005, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594591]: |
142ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 456ms |
