Создал exe файл. Запускаю , а окно мелькнет и приложении завершается.
Сделал главную форму , на нее воткнул меню. Поставил Set Main для формы. Проект билдиться без ошибок , делаю экзешник , форма вылетает и потом всё. ... |
| 22.03.2005, 09:19 |
EVENTS ? ... |
| 22.03.2005, 09:26 |
MODI COMM PROG1 --------- DO FORM FRM1.SCX READ EVENTS ------- В проекте - main будет prog1. Компили и работай.. PS. Просто у тебя не считываются события.... ... |
| 22.03.2005, 09:33 |
Набери в поиске READ EVENTS и все узнаешь. ... |
| 22.03.2005, 09:33 |
RedrikEVENTS ? Read Events разобрался.. А как завершить работу приложения . Какой командой? ... |
| 22.03.2005, 09:34 |
Посмотри здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=32&i=17&t=17 ... |
| 22.03.2005, 09:35 |
Есть ... на выход поместил Clear Event Как теперь мне убрать окно фокса. Я у главной формы настроил совйств DeskTop=False , ShowWindows=As Top Level , но почему то все равно все внутри фоксового окна. Или надо файл конфигурации лепить? ... |
| 22.03.2005, 09:45 |
Или надо файл конфигурации лепить? Лепи...с Screen = OFF ... |
| 22.03.2005, 10:23 |
alexFV Или надо файл конфигурации лепить? Лепи...с Screen = OFF Сделал. Теперь запускается без фоксового окна. Но приключилась жопа. Теперь ничего не работает , записи отображаются в формах , но я ничего не могу с ними сделать. Ни удалить, не апдейтить ,не добавить. Например при попытке удаления вылетал мессадж "Невозможно обновить курсор <ИмяТаблицы> , так как он только для чтения". Я сейчас застрелюсь. Как все просто в дельфях и васике делалось... Но ладно , беру себя в руки. Просто ламер в фоксе и спасибо , что вы Уважаемые мне помогаете. Может не стоит отказываться от фоксового окна. Где промелькнуло , что с ним меньше проблем. ... |
| 22.03.2005, 10:34 |
Таблам в проекте поставь Exclude ... |
| 22.03.2005, 10:35 |
сходили бы Вы на фак http://www.sql.ru/faq/faq.aspx?id=40000 ... |
| 22.03.2005, 10:40 |
pivaТаблам в проекте поставь Exclude Заработало! Только фиг понял ... ... |
| 22.03.2005, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594590]: |
153ms |
71ms |
| others: | 205ms |
| total: | 477ms |
