? Как показать строки не удовлетворяющие условию
Вот SQL запрос: select car1.kod, car2.num from car1,car2 where car2.num=car1.kod Результат: kod num 2262760 200030 7043070 200031 4360660 200015 2710070 200023 Вот нужный запрос и результат: select car1.kod, car2.num from car1,car2 where car2.num(+)=car1.kod Результат: kod num 2262760 200030 3004660 7043070 200031 3467760 7737070 7737070 4360660 200015 2710070 200023 5221560 Как в FOXe добиться того же результата? ... |
| 21.03.2005, 12:39 |
А просто поставить условие "не равно" Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.03.2005, 12:51 |
авторselect car1.kod, car2.num from car1,car2 where car2.num(+)= car1.kod Наверное, надо понимать как левое обьединение Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.03.2005, 12:52 |
select nvl(car1.kod,space(8)) as kod,nvl(car2.num,space(8)) as num from car1 full join car2 on car2.num=car1.kod или select nvl(car1.kod,00000000) as kod,nvl(car2.num,00000000) as num from car1 full join car2 on car2.num=car1.kod ... |
| 21.03.2005, 12:54 |
PaulWist авторselect car1.kod, car2.num from car1,car2 where car2.num(+)= car1.kod Наверное, надо понимать как левое обьединение Код: plaintext 1. 2. Спасибо, получил то что хотел ... |
| 21.03.2005, 13:17 |
Hi leaf! Это не Full Join - в Oracle 7/8 (откуда этот запрос скорее всего и пришёл) нету FULL JOIN. А синтаксис Left/Right Join как раз так и выглядит... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 01:34 |
hi-hi игорь А я то дурак его во всю использую в фокспро и даже понятия не имею что оно тока в оракле и скл сервер есть и как оно работает ??? ума не приложу наверное это баг семерки надеюсь в девятке уже исправили если хотите могу объяснить чем отличается внешнее полное объединение от левого или правого ... |
| 22.03.2005, 10:58 |
да похоже поспешил с ответом игорь не правильно понял извените утро однако ну да ладно не знаю как в оракле не имел счастья работать а в фоксе нуно так далать чтобы все вошло в запрос при левом часть данных может потеряться ... |
| 22.03.2005, 11:02 |
leafесли хотите могу объяснить чем отличается внешнее полное объединение от левого или правого Я готов выслушать, т.е. почитать... Спасибо. ------------------------------------------------------------------------------------ Я во все дела суюсь -> всесторонне разовьюсь ... |
| 22.03.2005, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594584]: |
159ms |
48ms |
| others: | 273ms |
| total: | 524ms |
