Пауза или мигающий текст
Посоветуйте более красивое решение. Хотел сделать мигающий текст, но в Fox вроде не нашел пауз менее 1 сек - эффект получился не очень. Вот текст: FOR i=1 TO 3 thisform.label2.ForeColor=RGB(255,0,0) Form1.paint INKEY(1) thisform.label2.ForeColor=RGB(255,255,255) Form1.paint INKEY(1) endfor ... |
| 23.03.2005, 09:09 |
1. Можно и Код: plaintext 2. Зачем, скажите? может есть лучший выход? ... |
| 23.03.2005, 09:20 |
Эта вся твоя прога будет работать на мигание лабел, круто... Может просто поставить таймер. А в нем в событии timer прописать твой код без inkey(), а у таймера есть свойство INTERVAL-ТАМ ВСЕ В МИЛЛИСЕКУНДАХ ... |
| 23.03.2005, 09:34 |
Таймер - интервал 500 мс и моргай лейбелом пока не надоест ... |
| 23.03.2005, 09:35 |
Я так попытался немного разобраться с таймером и есть непонятность (заодно поправьте если не так понимаю): 1. В программе я активирую таймер когда нужно (Timer.enabled=True). 2. По событию Timer текст свой: FOR i=1 TO 3 thisform.label2.ForeColor=RGB(255,0,0) thisform.label2.Refresh thisform.label2.ForeColor=RGB(255,255,255) thisform.label2.Refresh endfor 3. После мигания я деактивирую таймер (Timer.enabled=False).Кстати где это делать - после конца цикла? Вопрос - событие срабатывает и выполняется код - а в коде у меня 2 смены цвета текста - т.е. тоже нужна задержка - тогда чтобы правильно было нужно делать 2 таймера или я чего-то не понимаю? ... |
| 23.03.2005, 12:53 |
Вставь, вместо цикла в таймере, примерно такой текст Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.03.2005, 12:57 |
Все попробовал - спасибо ... |
| 23.03.2005, 14:08 |
Hi Влад! Ответы "в лоб": 1) Inkey(0.5) && Интервал может и не быть выдержан - если скажем кнопень надавить какую. 2) DECLARE INTEGER Sleep IN WIN32API INTEGER Sleep(500) && Интервал всегда выдерживается. *В описании имён АПИ функций (т.е. после DECLARE ...) рЕгИсТр букв играет огромное значение! Не ошибись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.03.2005, 02:49 |
2 igor хорошая апи функция а моно ее при блокировках применять? не пробывали ? типа попытка блока пауза и так № раз потом запрос пользователю на продолжение процесса ... |
| 24.03.2005, 16:29 |
2leaf Если использовать Set Reprocess To 0 seconds результат попытки блокирования будет самый быстрый - поэтому можно огранизовать свой цикл ожидания блокировки - с анимацией, киношками и картинками обсуждалось там http://]http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=91652&t=91591&cp=1 ... |
| 25.03.2005, 07:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594558]: |
163ms |
45ms |
| others: | 263ms |
| total: | 520ms |
