о Private Data Session где почитать...
Подскажите пожалуста где в инете можно почитать про использование Private Data Session в формах. Интересует видимость данных и т.д. Вероятно из за непонимания этого у меня возникают ошибки.... использую Visual FoxPro 8.0 SP1 ... |
| 24.03.2005, 11:50 |
В хелпе ... |
| 24.03.2005, 11:53 |
http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=17728&aktion=artikel&rubrik=004&id=4&lang=ru#Datasession ... |
| 24.03.2005, 11:54 |
PaulWisthttp://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=17728&aktion=artikel&rubrik=004&id=4&lang=ru#Datasession Вопрос по тексту вышеуказанной ссылки: - тоесть если где-то до запуска главной формы или в другой форме я создаю переменную Public - то главная форма ее не увидит, потому что как сказано: "Приватная сессия подобна окружение данных на одной отдельной машине"??? Или это касается только DataEnvironment??? ... |
| 24.03.2005, 12:07 |
Hi, Help123 это касается только DataEnvironment. ... |
| 24.03.2005, 12:09 |
Public на то и паблик, что бы её можно было видеть отовсюду. ... |
| 24.03.2005, 12:16 |
PaulWistPublic на то и паблик, что бы её можно было видеть отовсюду. понятно... спасибо большое: вот только бы про передачу класов в формы еще узнать из другого топика... ... |
| 24.03.2005, 12:21 |
ЕЩЕ ВОПРОС ПО ТЕКСТУ СТАТЬИ: ВладимирМ http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=17728&aktion=artikel&rubrik=004&id=4&lang=ru#Datasession"Однако не стоит забывать о том , что приватные сессии данных требуют дополнительных настроек среды, потому как настройки, производимые скажем в главном модуле программы действуют только в общей сессии данных (Default data session). То есть в этом типе (Private data session) сессии игнорируются общие настройки приложения и их необходимо выполнить повторно, а именно явно указать необходимые вам настройки" .......................................................... "Ввиду вышесказанного, стоит организовать в базовом классе формы некий метод, назовём его SetSession() в котором и производить соответствующие настройки среды окружения. Вызывать этот метод из события Load() формы" Так вот: можно ли не создавать в базовом класе формы метод SetSession(), а создать его просто как процедуру в главном програмном файле xxx.prg и вызывать эту процедуру в Load() форм. Будет один и тот же эфект...??? или нет ...??? Если нет ... то подскажите кодом как на основании базового класа формы сделать свой клас формы с этим методом... и юзать его его со всеми формами вместо DO FORM... .... ну не делал я раньше такого... ... |
| 24.03.2005, 18:03 |
help123ЕЩЕ ВОПРОС ПО ТЕКСТУ СТАТЬИ: ВладимирМ http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=17728&aktion=artikel&rubrik=004&id=4&lang=ru#Datasession"Однако не стоит забывать о том , что приватные сессии данных требуют дополнительных настроек среды, потому как настройки, производимые скажем в главном модуле программы действуют только в общей сессии данных (Default data session). То есть в этом типе (Private data session) сессии игнорируются общие настройки приложения и их необходимо выполнить повторно, а именно явно указать необходимые вам настройки" .......................................................... "Ввиду вышесказанного, стоит организовать в базовом классе формы некий метод, назовём его SetSession() в котором и производить соответствующие настройки среды окружения. Вызывать этот метод из события Load() формы" Так вот: можно ли не создавать в базовом класе формы метод SetSession(), а создать его просто как процедуру в главном програмном файле xxx.prg и вызывать эту процедуру в Load() форм. Будет один и тот же эфект...??? или нет ...??? Если нет ... то подскажите кодом как на основании базового класа формы сделать свой клас формы с этим методом... и юзать его его со всеми формами вместо DO FORM... .... ну не делал я раньше такого... Вообще-то, автор этой статьи Сергей Чаговец. По поводу собственно вопроса. Да. Можно и через процедуру. Проблема только в том, что далеко не всегда и не во всех формах требуются одни и те же настройки. Если используется метод формы, то его можно перекрыть или использовать как параметры пропепрти формы. А с PRG не получиться. Придется писать несколько PRG-файлов. Кое-что по поводу настроек почитай здесь http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=9431&aktion=artikel&rubrik=004&id=225&lang=ru#Setting ... |
| 24.03.2005, 18:58 |
ВладимирМКое-что по поводу настроек почитай здесь http://www.foxclub.ru/kb/index.php? sid=9431&aktion=artikel&rubrik=004&id=225&lang=ru#Setting Еще такая вот проблемка: Когда вводятся данные Numeric в текстбоксы, юзеры обычно для удобства используют 'правую цыферную' часть клавиатуры (ну та что включается по Num Lock). Так вот, - когда они вводят число с дробной частью и выбран английский язык - то 'точка-разделитель' вводится нормально клавишей на этой клавиатуре. А вот когда какой-то другой язык (русский например) - то эта клавиша не действует, а нужно нажимать клавишу на основной клавиатуре (возле правого Shift-тa). Из-за этой неразберихи они очень ругаются неприличными словами и делают ошибки. Как можно это исправить... PS: только не изменением языка, так-как в остальных текстбоксах данные вводятся на руском языке. ... |
| 25.03.2005, 11:59 |
http://forum.foxclub.ru/read.php?f=32&i=13&t=13 ... |
| 25.03.2005, 12:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=newlive&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
163ms |
68ms |
| others: | 1022ms |
| total: | 1338ms |
