FILE в FoxPro
Функция FILE возращает имеется ли по указанному пути файл, но если не находит, то лезет искать что указано ч/з SET PATH . Хотелось бы функцию, которая скажет точно есть по указанному пути файл и только по указанному или нет? Подскажите плиз... ... |
| 25.03.2005, 12:54 |
FILE в FoxPro
если в имени файла указать путь, то нигде больше не будет искать ... |
| 25.03.2005, 13:00 |
FILE в FoxPro
указываю FILE('C:\a.dbf') файла нет, но возвращает .T. ... |
| 25.03.2005, 13:29 |
FILE в FoxPro
а в какой папке он (a.dbf) лежит? ... |
| 25.03.2005, 13:36 |
FILE в FoxPro
Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.03.2005, 13:46 |
FILE в FoxPro
Файл a.dbf (или другой), находиться где угодно, для примера я писал file('c:\a.dbf') Владимир, спасибо такой вариант устроил и работает... ... |
| 25.03.2005, 13:56 |
FILE в FoxPro
Hi Danil! > указываю FILE('C:\a.dbf') > файла нет, но возвращает .T. 1) Как я понимаю это происходит только если искать в корневых папках дисков - уже для FILE("C:\SomeFolder\a.dbf") он говорит правильно. 2) Можно ДОПОЛНИТЬ FILE('C:\a.dbf') проверкой FULLPATH("C:\a.dbf") == "C:\A.DBF" - если файл был найден по SET PATH, то FULLPATH() вернёт реальное местоположение файла - и лишь если по FILE() ничего не находится, FULLPATH() просто банально возвращает переданную строку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.03.2005, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594547]: |
138ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 407ms |
