Как форму вставить в проект?
Есть форма в видимом классе. в разделе документы пусто. Хочу вставить форму из библиотеки .vcx Получается только такой вариант: 1-Вставка базовой формы, 2-вставка формы из библиотеки (копирование на форму) 3-удаление базовой формы 4-сохранение новой формы под нужным именем Вопрос - так ли надо делать? Может есть какой-то другой метод (методы), который все знают, кроме меня? Про элементы на форме не надо - только про это и пишут везде. Заранее благодарен ... |
| 28.03.2005, 18:57 |
Нет, так делать не надо. Достаточно зайти в Tools\Options\Forms и указать в поле Template Classes Form класс вашей формы из вашей библиотеки, нажать OK и после этого любая создаваемая форма будет создаваться на базе вашего класса. Чтобы отключить эту возможность сбросьте значения поля Template Classes Form. Удачи! ... |
| 28.03.2005, 19:21 |
Анатолию Широкову Гениально!!! ... |
| 29.03.2005, 10:39 |
Hi Gamal! Господи, ты хоть сам то вопрос свой прочитал? Может даже ПОНЯЛ? Проще надо говорить, понятнее :) Если судить по тому как это понял Анатолий, то тебе должно помочь банальное: CREATE FORM имя AS класс_формы FROM имя_библиотеки Если же ты про что-то другое спрашивал, то попробуй яснее выражаться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.03.2005, 22:52 |
Hi Igor Korotkov! Речь шла о визуальном проектировании. Как программно вставить - вопроса нет Анатолий Широков сразу врубился в суть вопроса. С приветом: Gamal Paperot (в переводе со шведского - старый хрен) ... |
| 31.03.2005, 11:24 |
Hi Gamal Paperot! А теперь напечатай указанную мной команду, и скажи - тот-же эффект она даёт (создание новой формы на базе нужного класса и открытие его в ВИЗУАЛЬНОМ форм-дизайнере) или нет. И если у тебя всё-же не один класс для формы, то что проще - выучить одну команду, или постоянно лазить в настройки и там менять Template Class :) Кстати если уж на то пошло, то можно сделать свою формочку с выбором, из которой и вызывать CREATE FORM (ThisForm.txtFormName.Value) AS Class1 (Class2 и т.д.) - дёшево и сердито - и работать можно одной мышой (если уж такая аллергия на клавиатуру), и куда как меньше "тыркаться" придётся... P.S. Я надеюсь что добавить вновь созданную форму в проект не составляет никаких трудностей :) Хоть "вручную", хоть программно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.04.2005, 02:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594506]: |
174ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 517ms |
