Опять про отлов ошибки (с куском кода)
Я думаю, это происходит при запуске главной программы приложения. Вот она: SET DATE TO german SET SAFETY off SET PATH TO c:\sc\ SET ECHO OFF SET TALK OFF CLOSE all CLOSE DATABASES all CLOSE TABLES all OPEN DATABASE c:\sc\data1 USE podfio IN 1 EXCLUSIVE USE podraz IN 2 EXCLUSIVE USE chet IN 3 EXCLUSIVE USE mat IN 4 EXCLUSIVE USE izm IN 5 EXCLUSIVE USE jurin IN 6 EXCLUSIVE USE jurnal IN 7 EXCLUSIVE USE factura IN 8 EXCLUSIVE USE orgs IN 9 EXCLUSIVE USE oborot IN 10 EXCLUSIVE USE combotable IN 11 EXCLUSIVE USE jurmove IN 12 EXCLUSIVE uSE nalmat IN 13 EXCLUSIVE uSE spis IN 14 EXCLUSIVE uSE jurspis IN 15 EXCLUSIVE uSE frec IN 16 EXCLUSIVE uSE fmat IN 17 EXCLUSIVE uSE jurbeg IN 18 EXCLUSIVE uSE jurout IN 19 EXCLUSIVE USE kart IN 20 EXCLUSIVE USE nakop IN 21 exclus USE tempy IN 22 EXCLUSIVE USE vedom IN 23 EXCLUSIVE USE headers IN 24 EXCLUSIVE PUBLIC per,donoridpodraz,donorpodraz,donorfio,donoridfio,recidpodraz,recpodraz,recidfio,recfio,lastcombo,obchet,obpodraz per=0 PUBLIC lastrecord,lastidfact,pd,pf,nalmat_date,ord,nakopstart,nakopold pd=-1 pf=-1 DO FORM c:\sc\form11 CLEAR EVENTS ... |
| 06.04.2005, 16:28 |
И как тут использовать on error? Неужели после каждой строчки вставлять? ... |
| 06.04.2005, 16:29 |
DO FORM c:\sc\form11 CLEAR EVENTS если это не описка это неправильно DO FORM c:\sc\form11 READ EVENTS ... |
| 06.04.2005, 16:37 |
SET PATH TO c:\sc\ DO FORM form11 READ EVENTS ... |
| 06.04.2005, 16:41 |
а еще открывать в конкретной рабочей области не есть гуд можно запутаться, лучше открывать в свободной 0 да с алиасом чтоб потом обращаться к таблице по нему (USE ... IN 0 ALIAS...) ... |
| 06.04.2005, 16:43 |
угу типа set exclusive on if file('c:\sc\podfio.dbf') and !used('podfio') use ('c:\sc\podfio.dbf') in 0 endif ... |
| 06.04.2005, 16:54 |
а так как вы пишите такое впечатление все открываеться в одной области в итоге имеем одну открытую таблицу из всей базы данных если код не пропущен ... |
| 06.04.2005, 16:56 |
leafа так как вы пишите такое впечатление все открываеться в одной области в итоге имеем одну открытую таблицу из всей базы данных если код не пропущен Если писать Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. А нельзя ли "оформлять" мысли меньшим количеством постов? Please! ... |
| 06.04.2005, 18:12 |
to leaf Конечно, там стоит read events (это я ошибся, когда сообщение писал) А как все таки быть с on error (так, на будущее) ... |
| 06.04.2005, 18:21 |
&&включить обработчик ON ERROR DO obrob_error_kovpl WITH ERROR( ), MESSAGE( ), MESSAGE(1), PROGRAM( ), LINENO( ) a = '1' + 1 on error &&выключить обработчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Желаю удачи... ... |
| 06.04.2005, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594482]: |
23ms |
209ms |
52ms |
| others: | 248ms |
| total: | 571ms |
