Вложенный запрос в VFP6?
Как сделать вложенный запрос в VFP6? Запрос типа: select * from (select t.id, t.descr from a.dbf as t union all select r.id, r.descr from b.dbf as r) ... |
| 31.03.2005, 08:12 |
никак. тока разбивать на 2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.03.2005, 08:48 |
spock Честно говоря, не понял саму идею Код: plaintext если выбрать из ВСЁ из UNION, то внешний селект является лишним, поскольку подзапрос уже дает искомый результат, или что-то в примере недоговорено. Такую конструкцию можно выполнить только в 9-ке, а так Hel!Riser уже ответил. ... |
| 31.03.2005, 09:15 |
Hi PaulWist! Ну очевидно упростил он внешний запрос :) Видимо там и условия хитрые и ещё чёрт-те что наворочено... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.04.2005, 02:03 |
Огромнейшее спасибо :) Действительно запрос упрощенный, просто чтобы показать смысл. А случайно qTemp - это не файл, который будет создан в каталоге базы? И если файл, то что будет, если подобный запрос запустят несколько пользователей? А теперь вопрос другой: где есть нормальная дока по VFP6? Это чтоб я сам разобрался и не задавал дурацких вопросов. В смысле, направте меня читать RTFM, но с нужной урлой :) ... |
| 01.04.2005, 08:39 |
авторА случайно qTemp - это не файл, который будет создан в каталоге базы? И если файл, то что будет, если подобный запрос запустят несколько пользователей? Это временная таблица (курсор) с одному фоксу понятным именем, причем выполнение такого запроса с одним и тем же именем в разных DS даже у одного пользователя не приведет к перезаписи временного курсора, просто создастся временный файл с др. именем (или не создастся, если выборка м. поместиться в ОЗУ) , но с темже самым ALIAS-ом, т.о. и у разных пользователей не возникнет проблем если использовать одно и то же имя временного курсора ... |
| 01.04.2005, 09:01 |
spockА теперь вопрос другой: где есть нормальная дока по VFP6? Это чтоб я сам разобрался и не задавал дурацких вопросов. В смысле, направте меня читать RTFM, но с нужной урлой :) Смотря, что Вы вкладываете в понятие "нормальная"? Как-то большинство обходится стандартным HELP по VFP. Если у Вас он не установлен (для VFP6 он поставлялся на отдельных дисках), то можете скачать его здесь http://vfp.narod.ru/Briefcase/Briefcase.htm Там же есть русский HELP для VFP3. Команда Select-SQL для VFP была изменена только в 9 версии. Так что, можно смело использовать HELP от VFP3 применительно к VFP6 в данном случае. ... |
| 01.04.2005, 12:47 |
ВладимирМ spockА теперь вопрос другой: где есть нормальная дока по VFP6? Это чтоб я сам разобрался и не задавал дурацких вопросов. В смысле, направте меня читать RTFM, но с нужной урлой :) Смотря, что Вы вкладываете в понятие "нормальная"? Как-то большинство обходится стандартным HELP по VFP. Если у Вас он не установлен (для VFP6 он поставлялся на отдельных дисках), то можете скачать его здесь http://vfp.narod.ru/Briefcase/Briefcase.htm Там же есть русский HELP для VFP3. Команда Select-SQL для VFP была изменена только в 9 версии. Так что, можно смело использовать HELP от VFP3 применительно к VFP6 в данном случае. Премного благодарен! ... |
| 01.04.2005, 14:30 |
Hi ВладимирМ! > Команда Select-SQL для VFP была изменена только в 9 версии. Не совсем так - и все "устрожения синтаксиса в части GROUP BY/DISTINCT/memo-полей", и опции NOFILTER, потом READWRITE - это приобретения разных версий. И зачастую это очень критично! так что хелп нужно читать именно к той версии на которой предстоит трудится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.04.2005, 20:48 |
Я так понял, что через ODBC драйвер select into cursor не будет работать? ... |
| 04.04.2005, 10:36 |
Select INTO Cursor - как раз работает (по-крайней мере не ругается). А вот как потом получить данные из этого самого курсора - не ясно :( ESA ... |
| 11.04.2005, 08:45 |
2 esa SQLEXEC(nConnectionHandle, cSQLCommand, [CursorName] ) ... |
| 11.04.2005, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594453]: |
197ms |
72ms |
| others: | 273ms |
| total: | 602ms |
