Непонятка с Select ....
Ребяты, доброго вам времени суток! Ситуация следующая: Vfp 5.0 Таблица platej.dbf - ничего особенного несколько полей, одно из них MEMO. Селект следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. Все работает замечательно, но стоит мне удалить первую (именно первую) запись из таблицы platej командой delete, как этот же запрос ничего не выдает, хотя там еще есть несколько строк. Вновь запускаю Селект на исполнение и вуаля... результат есть. Причем такое поведение стабильно!!! То есть после удаления первой строки в таблице получается следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что за ерунда? Может кто-то сталкивался? Заранее спасибо! ... |
| 15.04.2005, 10:26 |
2 kms_ IMHO лучше использовать SET DELETED ON, потому что тут не понятно для какой таблицы актуально !Deleted() ------------------------------------------------------------------------------------ Код: plaintext ... |
| 15.04.2005, 10:33 |
Так у меня и стоит Код: plaintext Убрал !Deleted() и заработало... но все равно не понятно поведение фокса, ведь второй же раз селект выдавал нормальный результат!!! ... |
| 15.04.2005, 10:41 |
Действительно в 5-ке есть баг - установлен эксперимнтально, правда при JOIN , если отсутствует индекс типа INDEX ON DELETED() TAG Del, то выборка происходит неправильно, поэтому проиндексируй. Обсуждение смотри здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=98845&t=98195 ... |
| 15.04.2005, 10:50 |
PaulWist, спасибо ссылку обязательно посмотрю! Да и Grumax_user'у тоже спасибо, а то я в своих размышлениях о сути происходящих вещей в фоксе совсем забыл Вас поблагодарить ... |
| 15.04.2005, 11:01 |
Hi kms_! Использовать Deleted(), RECNO() и им подобное в запросах нужно с ОЧЕНЬ большой осторожностью - в частности в многотабличных запросах ВООБЩЕ нельзя это использовать - независимо от версии фокса. Если тебе нужно "пустое" условие, используй 1=1 или соответственно 1=2 (если нужно чтоб "ничего" не выбралось - только пустой курсор). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.04.2005, 20:37 |
Hi, Igor Korolyov! Spasibo! Vse elementarno prosto! Ne dumal ne gadal ya, chto takoi strasnyi etot Код: plaintext P.S. izvinite za latinitsu, vremennye trudnosti s raskladkoi - uje ispravliaiu! ... |
| 18.04.2005, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594407]: |
140ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 449ms |
