Скорость формирования отчета
Здравствуйте, добралась до создания отчетов и столкнулась с неприятной проблемой. Формирование отчета происходит очень медленно. такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. "подвешивает" прогу на 1,5-2 минуты, потом появляется пустое окно отчета, а затем, еще через 1,5-2 минуты в окошко выводится инфа, причем в cm_disp.dbf пока 10 записей это такая особенность fox-a или я что-то неправильно делаю? ... |
| 21.04.2005, 12:53 |
А зачем каждый раз создавать Report? Может лучше создать один раз и потом обращаться к нему? И вместо: Create Report &rep_name From report_cur Report Form &rep_name TO PRINTER PROMPT PREVIEW просто: Report Form Rep_name TO PRINTER PROMPT PREVIEW Тем более, что наверно, все равно в отчет нужно будет вводить и какие-то элементы дизайна (хотя бы названия столбцов, заголовки) - лучше, мне кажется, это сделать вручную. ... |
| 21.04.2005, 13:16 |
CrispyА зачем каждый раз создавать Report? Может лучше создать один раз и потом обращаться к нему? а как создать Report если курсор создается по ходу программы ? кстати, в курсоре не sele * from dbf, а сложный запрос, из четырех таблиц сделала в визарде простейший отчет rep_name, делаю превью - он тоже тормозит будь здоров, а Report Form rep_name TO PRINTER PROMPT PREVIEW из программы говорит "File does not exist." почему? ... |
| 21.04.2005, 15:11 |
Если rep_name есть - но не обнаружен: Возможно, путь по умолчанию в SET DEFAULT TO ... - другой (обычно). Можно указать тот, где лежит нужный Report, командой или в настройках или же указать нужный путь хотя бы в SET PATH TO ... Насчет таблиц - во время создания (стандартным визардом лучше бы не пользоваться - лучше делать свой, новый), можно открыть Data Environment и туда вставлять нужные таблицы. А насчет тормозов - не в компе ли дело? Если думает 2 минуты над 10 записями... ... |
| 21.04.2005, 16:03 |
Alignа как создать Report если курсор создается по ходу программы ? кстати, в курсоре не sele * from dbf, а сложный запрос, из четырех таблиц Скачай решение http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=165 там вообще не используется DataEnvironment отчета. Все таблицы формируются динамически непосредственно перед вызовом отчета. ... |
| 21.04.2005, 16:22 |
Спасибо за советы, обязательно посмотрю решения Насчет тормозов: Заметила особенность - если принтер не включен, то отчет формируется быстро, стоит его включить - начинаются тормоза. Принтер сетевой. В нем причина? ... |
| 22.04.2005, 06:05 |
Hi Align! Очевидно что в нём :) Попробуй установить локальный принтер (например на основе Generic/Text Only драйвера) - скажем перенаправив его печать в файл и проверь скорость. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.04.2005, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594361]: |
159ms |
63ms |
| others: | 254ms |
| total: | 534ms |
