vfp8. Запускается exe, как вывести сообщение на консоль?
Программа foxpro скомпилирована в exe-файл. При запуске программа проверяет входные параметры, и если они не верны, то выводит сообщение в консоль. Как это сделать ? ... |
| 25.04.2005, 10:37 |
FPD? Есть некий set, кажется, от которого зависит, будет ли очищаться экран по завершении работы программы, или нет. Навскидку не помню, см. HELP. Тебе нужно, чтобы экран не очищался. А сообщение надо писать просто: Код: plaintext ... |
| 25.04.2005, 11:00 |
Имеется в ввиду следующее; ! echo hello , но выскакивает досовское окно и закрывается сразу получается что пользователь не видит сообщение ... |
| 25.04.2005, 11:13 |
if .... activate screen ?'Неверные параметры' wait endif if .... messagebox('Неверно заданы параметры Продолжить?',4,'Запрос') endif ... |
| 25.04.2005, 11:52 |
так я тоже умею, но в ТЗ указано имеено в вывод в dos-сессию ... |
| 25.04.2005, 12:46 |
dimvsтак я тоже умею, но в ТЗ указано имеено в вывод в dos-сессию А если: Сделать маленькую dll, в которой реализовать на С++ консольное приложение с выводом предупреждения и ожиданием нажатия клавиши. А после этого юзать эту dll-ку в VFP... так подойдет? ... |
| 25.04.2005, 13:02 |
dimvsтак я тоже умею, но в ТЗ указано имеено в вывод в dos-сессию Вариант намбер 2: Написать загрузчик (типа fox.exe в досовсокм варианте фокса) на С++, где бы проверялись входные параметры и, если данные корректны, вызывалась бы фоксовая программа... Примерно таким же образом в одном моем проекте реализована перекачка данных из dbf в Оракл: программа на С++ коннектится к Ораклу, вызывает программу на Фоксе, которая собирает необходимые данные из сети на локальный диск, и, после окончания фоксовой программы, С-шная программа продолжает свою работу... ... |
| 25.04.2005, 13:09 |
да, думаю по другому не получиться. Спасибо. ... |
| 25.04.2005, 13:27 |
консоль говоришь ну значит так делаешь модальную форму ложиши поверх нее эдит бокс во весь размер цвет делаешь какой хочешь хошь черный хошь синий хошь белый оставь цвет шрифта то же самое делаешь форму as top level form или как то так что бы плавала свободно в том числе и за пределы окна ну и печатай в эдитбокс этой формы всё что твоя душа желает и не зачем с++ впутывать всё и так должно получиться ... |
| 25.04.2005, 14:09 |
хотя наверное как всегда спешу у Вас своя специфика все мы люди подневольные видимо после того как программа не запуститься нужно оставаться в дос сесии или что-то типа того и вввод комад и среды дос тогда нужно с++ а если просто видимость создать то не обязательно конечно прийдется на время похоронить главное окно фокса с последующей возможной реанимацией ... |
| 25.04.2005, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594358]: |
159ms |
66ms |
| others: | 251ms |
| total: | 537ms |
