На принтере HP1300 VFoxPro печатает не в том коде!!!
На принтере HP1300 VFoxPro печатает не в том коде!!! Т.е. вместо русских букв печатает абра-кадабру. Если использовать Arial, то при использовании драйвера PCL печатается нормально. Но у меня много отчетов сделано с помощью Courier. А он не печатается даже в PCL драйвере. Если Вы решили эту проблему, сообщите каким драйвером надо пользоваться. Спасибо. ... |
| 25.04.2005, 11:05 |
Драйверу принтера сказать что бы он не юзал встроенные шрифты ... |
| 25.04.2005, 11:33 |
Практика показывает, что проблема в кривых драйверах принтера (обычно под XP или W2K). Этим часто грешат принтеры MB. Выводы: 1. Установите "родные" драйвера для выбранной операционной системы (для MB-ных принтеров приходится искать его нормальный аналог и скачивать для аналога драйвер производителя) 2. Переведите принтер в режим вывода изоб. как графику. Я это делаю, как сказано тут: http://www.caws.atnet.ru/vfox/vfoxpro4.html С уважением, Алексей ... |
| 25.04.2005, 11:40 |
>Практика показывает, что проблема в кривых драйверах принтера (обычно под XP или W2K) Для HP обфчно наблюдается обратная картина - родные дравера, особено не свежеслитые с сайта а идущие на компакте с принтером, глючат безбожно. И не только в Фоксе. Установка встроеных в винду, хоть и от предыдущих моделей эту проблему обычно лечат ... |
| 25.04.2005, 12:21 |
Burn>Практика показывает, что проблема в кривых драйверах принтера (обычно под XP или W2K) Для HP обфчно наблюдается обратная картина - родные дравера, особено не свежеслитые с сайта а идущие на компакте с принтером, глючат безбожно. И не только в Фоксе. Установка встроеных в винду, хоть и от предыдущих моделей эту проблему обычно лечат Да, согласен.. Но, главное, чтобы эти драйвера были не типа "NT4.0/Windows 2000", а именно "Windows 2000/XP", а под Windows 9X я таких проблем не наблюдал. С уважением, Алексей. ... |
| 25.04.2005, 14:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=asn-ccode&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
147ms |
42ms |
| others: | 667ms |
| total: | 916ms |
