Excel -> DBF -> VFP7 (проблемы с кодировкой)
Вопрос: при сохранении листа Ехселя в дибейс и "всасывании" этого файла в Фокс все русскоязычные поля нечитаемы. С кодировками системы проблем нет, кодировка Фокса тоже в порядке. Где тут может быть собака? ... |
| 20.04.2005, 13:46 |
Нечитаемы - это в смысле - структура dbf-ки нормальная, просто символы не те? Или вообще не открываетя как dbf? В любом случае, если все сохранено как DBF 4 (dBASE IV), может все дело в шапке таблицы? Можно попробовать убрать всю шапку, оставить только столбцы без названия, потом только сохранять. ... |
| 20.04.2005, 15:13 |
Через cpzero установи 866 страницу для сохраненной DBF ... |
| 20.04.2005, 17:50 |
Hi IdSyz! COPY TO ... TYPE FOX2X AS 866 2 AleksMed cpzero не поможет - сами данные должны быть в cp866 - а cpzero только байт-признак меняет - AFAIK Excel на этот байт вообще никакого внимания не обращает (иначе он бы понимал dbf-ы в cp1251) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.04.2005, 15:51 |
2 Igor Korolyov Из приложения дается команда EXPORT TO <FileName> XL5 без явного указания 866 кодовой страницы. Потом из Экселя <FileName> сохраняется в DBF 4 (dBase IV) формате. После открытия в VFP7 вместо русских букв крякозяблы. После DO (HOME()+"Tools\Cpzero\cpzero") WITH <FileName>,866 и открытия таблицы все нормально :) ... |
| 25.04.2005, 09:48 |
Приветствую, AleksMed! Ну дык Excel создает DBF без CodePage и в 866-й кодировке. Причем кривовато. Все очевидно ;-) А что неочевидно: зачем так сложно у Вас устроено? ... |
| 25.04.2005, 09:54 |
UrriПриветствую, AleksMed! Ну дык Excel создает DBF без CodePage и в 866-й кодировке. Причем кривовато. Все очевидно ;-) А что неочевидно: зачем так сложно у Вас устроено? :) Да у меня так и не устроено. Просто для проверки взял XLS файл экспортированный из приложения и на нем смоделировал проблему IdSyz. ... |
| 25.04.2005, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594354]: |
181ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 521ms |
