Помогите чайникам !!! VFPro в SQL servere
Добрый день! Проблема. как изменить данные в базе SQL сервера? SQL Server: ServSQL Microsoft SQL Servers - SQL Server Group - (local) (Windows NT) - Databases - Baseold - Tables - pargon - pole_i надо в pole_i, по средством Фокспро, изменить все значения - 256 на 344. Помню, поверхностно, только ВижФоксПро. Спасибо заранее. На компе VFP установлен.... ... |
| 25.04.2005, 18:34 |
Hi Gooden! SQLCONNECT() или SQLSTRINGCONNECT() потом SQLEXEC() - запросом будет банальный UPDATE и наконец SQLDISCONNECT() В хелпе всё есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.04.2005, 01:41 |
Хай Igor Korolyov ! Огромное спасибо, сейчас буду пробовать. ... |
| 26.04.2005, 10:12 |
Что-то ничего не получается. А можно объяснить для уровня - ниже ЧАЙНИКА? или выложить готовый, рабочий модуль, а я, как нибудь, по анологии попробую разобраться. Заранее огромное спасибо. ... |
| 26.04.2005, 16:15 |
Если проверка подлинности учетной записи Windows NT, то Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2005, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594350]: |
161ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 450ms |
