Поля нескольких таблиц в Gridе
Подскажите пожалуйста как можно в Грид занести поля двух таблиц (связаных между собой) Надо будет этот грид потом фильтровать, двигаться по нему, делать поиск конкретной записи Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать ... |
| 25.04.2005, 23:12 |
ControlSource по колонкам... Но намучаешься... ;-) ... |
| 26.04.2005, 00:33 |
Hi boyza! Указав алиас и имя поля. Ессно что таблицы должны быть связаны по relation. Но значительно лучше будет сделать один объединяющий запрос (или локальное представление - если требуется изменять данные) и работать с одним курсором. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.04.2005, 01:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ругается Грит "Table has no index order set" (в дата енвайеренменте связь между таблицами этими есть..) ... |
| 26.04.2005, 21:13 |
Ругается именно на строку ...recordsource="ttt" Броуз после создания курсора показывает все верно Странно:( ... |
| 26.04.2005, 21:24 |
Hi boyza! 1) Убeри связи из DE - в принципе если база открыта и текущая, то и сами таблицы можно убрать - SELECT их автоматом откроет. 2) в ДИЗАЙНЕРЕ укажи что в гриде ПУСТОЙ RecordSource - грид инициализируется ДО Init-а формы - видимо что-то ему там мешает... ИЛИ перенеси логику отбора в LOAD формы - тогда все настройки грида можно вообще не программно делать. а в дизайнере забить - неважно что ttt нету на момент создания формы - главное чтоб был на момент работы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.04.2005, 00:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594348]: |
160ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 450ms |
