ПАЦАКИ ГДЕ СКАЧАТЬ РУССИФИКАЦИЮ ДЛЯ ФОКСА 6.0 или7.0 или 8.0 внатуре
| 21.03.2004, 07:06 |
:) 2 Андрей Давыдов Скачал архив, заменил Vfp7Enu.dll, предварительно сохранив родной. А что, симпатично ... Спасибо :) ... |
| 21.03.2004, 09:07 |
To Андрей Давыдов: Действительно, хорошо. Но есть одна особенность после замены стандартного Vfp7enu на Ваш - VFP ведет себя, как при set exact on, а у меня ж установлено OFF, железно. А как вообще делаются такие dll-ки? Просто хочется знать, и все тут. ... |
| 24.03.2004, 22:17 |
2 neznajka >Действительно, хорошо. Но есть одна особенность после замены стандартного Vfp7enu на Ваш - VFP ведет себя, как при set exact on, а у меня ж установлено OFF, железно. =MESSAGEB('sssss'='s') && .T. SET EXAC OFF =MESSAGEB('sssss'='s') && .T. SET EXAC ON =MESSAGEB('sssss'='s') && .F. У меня все путем >А как вообще делаются такие dll-ки? Просто хочется знать, и все тут. Тут ... |
| 25.03.2004, 01:20 |
To Андрей Давыдов: Немного не точно я описал все, каюсь. Короче, дело обстоит так: имеется таблица с (не единственным) полем P3 {chsaracter(3)}, в нем из пятнадцати записей заполнены только 5. Из этих пяти заполненных одно содержит значение “®‚Ÿ” (это закодированный моей пользовательской функцией пароль). Индекс (не единственный) построен по выражению: INDEX ON P3 TAG P3. Так вот, команда LOCATE FOR P3= “®‚Ÿ” при Вашем DLL-нике ничего не находит и идет в конец файла, а в оригинальном DLL-нике все работает нормально. И еще вчера один глюк при работе с формой выскочил (тоже в оригинале – не было). Правда, с этим я еще не разобрался. Разберусь, в чем загвоздка – сообщу. ... |
| 26.03.2004, 11:30 |
2 neznajka LOCATE FOR c NOOPTIMIZE Если найдет то дело в Collate индекса ... |
| 26.03.2004, 13:24 |
2 Андрей Давыдов: К сожалению, не могу прямо сейчас проверить (эти неурядицы - на моем рабочем компьютере, там я окажусь только в понедельник), но по-моему - не в этом дело. У меня на этом (домашнем) компьютере установлены все те же программы, что и на рабочем, и VFP7 настроен тоже одинаково. Разница только в том, что дома у меня установлена ОС Win2000proSP1, а на работе - Win2000proSP4. Да и VFP7 там поставлен из другого источника - думаю, в этом вся причина (может, на рабочем компьютере VFP - битый?). А Collating Sequence в обоих случаях включено в Machine, иначе у меня на индексные выражения VFP ругается. В общем, на домашнем компьютере ваши DLL-ки работают очень даже хорошо, спасибо. А с рабочим - буду разбираться, возможно сам VFP придется поменять. ... |
| 26.03.2004, 23:22 |
а где скачать русификацию для VFP5a? ... |
| 27.03.2004, 08:05 |
НИ ОТВЕТА НИ ПРИВЕТА ... |
| 06.04.2004, 20:19 |
для vfp5.0 не знаю где скачать она идёт вместе с прогой а размер очень большой короче она вся переведена. ... |
| 07.04.2004, 19:25 |
Руссификация Visual Foxpro 8 Файл vfp8rus.dll сжат aspack (размер архива теперь 277,42 kB) Подробности в Readme.txt Архив файла на http://www.foxclub.ru/farc/index.php? в директории Visual Foxpro Support Library ... |
| 27.04.2005, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594342]: |
161ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 470ms |
