график
в VFP9 построение графиков продуманно? кто-нибудь знает? ... |
| 20.04.2005, 06:16 |
график
так что, с графиками никто не работает? ... |
| 22.04.2005, 09:01 |
график
foxkivтак что, с графиками никто не работает? Так, наверное, графики при помощи Экселя и Automation строят... ... |
| 22.04.2005, 09:12 |
график
екселем, это же неудобно.... вот раньше в дос был fograf... вот это сила была, а в 9-ке что, ничего? ... |
| 22.04.2005, 09:56 |
график
А как насчет заглянуть в solutions? Насколько я помню, там есть примеры работы с графиками в формах. А если этого недостаточно, то линиями и прочими примитивами можно легко нарисовать все, что угодно. ;-))) ... |
| 22.04.2005, 10:31 |
график
foxkivтак что, с графиками никто не работает? У меня VFP80. И в Solution Samples нашел 7 тем связанных с графиками. Как в формах можно показывать, так и вывод в Excel, Word. Наверное и в VFP9 есть тоже самое. ... |
| 22.04.2005, 11:55 |
график
Использую для построения графиков стандартные элементы foxа Line и соответствующим образом подготовленные данные, исходя из того что минимальной единицей является пиксель экрана, а максимум - максимальный размер формы. Исходя из того, что сейчас в основном у клиентов экраны 17" получается рабочее поле ~1000х700. Но много проблем, если мониторы разные. ... |
| 25.04.2005, 08:51 |
график
А есть всякие sysmetrics'ы - от них плясать не пробовали? Чем задавать константами размер рабочего поля, не лучше ли его рассчитать, исходя из конкретной ситуации? ... |
| 25.04.2005, 09:26 |
график
А почему нельзя использовать ActiveX? Например от того же Excel. Я его юзаю в нем возможностей много... ... |
| 25.04.2005, 16:37 |
график
Hi ser57! Дабы немного увеличить простор для манёвра, можно использовать "прокручиваемые" формы - при этом вплоть до VFP8 мы максимум что выиграем - так это текущее_разрешение_экрана*2 (но и то неплохо - 1600*1200 для самого захудалого 800*600 моника) - а в VFP9 обещают уже все 32000*32000! Что должно по идее покрыть все потребности. И ещё одна реализованная мной идея - на экране просматривается не весь график, а лишь небольшая его часть - такое своеобразное "окно" - и конечно есть кнопки для "перемещения" окна (мне хватало только по оси времени - т.е. вдоль одной координаты), для "масштабирования" - т.е. Zoom In / Zoom Out - для явного задания границ. Ну и совсем уж по мелочи - это динамические сетки (в частности для времени - т.е. масштаб большой - рисуем линии по годам - мелкий - уходим на кварталы, месяци, декады и так вплоть до дней :) Там уже "минимальный объём информации" это не пиксель, а здоровенная такая полоска :) ) 2 Urri - SYSMETRIC() конечно нужен :) Равно как и механизм перевода "логических пикселей" в физические. 2 Андрей - Excel крайне убого рисует "динамические диаграммы" - например если нужно чтобы обрабатывались клики на элементах диаграммы, всякие там Drag'n'Drop, Тултипы с дополнительной информацией по элементу и т.п. В общем лишь для статической диаграммы он и подходит - чуть сложнее задача - уже вылазят все его ограничения :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.04.2005, 01:41 |
график
Hi Igor Korolyov ! Все зависит от целей стоящих перед графическим представлением материала. Если график используется пользователем, чтобы понять тенденцию изменения процесса - надо дать график одним экраном, да при этом его еще надо и распечать допустим для включения в отчет.1000х600 оптимально в этом случае. ... |
| 26.04.2005, 15:45 |
график
Кстати, мне тоже очень хочется узнать практические способы реализации следующего: 1. строить всякие квадратики-диаграммы в форме, после чего 2. распечатывать такую же картинку на принтере (например, в отчете). Но не как растровый слепок экрана, а как полноценный отчет. Как это делать просто? ... |
| 26.04.2005, 17:45 |
график
foxkivв VFP9 построение графиков продуманно? кто-нибудь знает? а обычный граф чем не устраивает ? UггiКстати, мне тоже очень хочется узнать практические способы реализации следующего: 1. строить всякие квадратики-диаграммы в форме, после чего 2. распечатывать такую же картинку на принтере (например, в отчете). Но не как растровый слепок экрана, а как полноценный отчет. Как это делать просто? обычным графом классно получается, если интересует покажу. И вопрос всем кто-нибудь скажет чем строить динамические диаграммы? Нужно очень быстро. Раза 2-3 в секунду + обработка. ... |
| 26.04.2005, 19:11 |
график
Приветствую, ГенГрум! Нет, у меня не обычный граф, а как раз набор графических примитивов. ... |
| 26.04.2005, 21:09 |
график
Ничего другого на ум не идет, кроме как распотрошить внутреннюю структуру таблицы отчета, чтобы узнать, как ее вручную заполнять. Можно, конечно, но никогда ранее этим не занимался. Хотя, в принципе, узнать о ней достаточно для решения конкретной задачи - дело не очень долгое. От силы полдня займет. Но вдруг этот путь - не самый верный? Вот я и рискнул спросить, может кто делал что-то подобное. ;-) ... |
| 26.04.2005, 21:15 |
график
Urriнабор графических примитивов. Это как? С чем енто едят. Твоя разработка или где почитать мона? Граф (MSGraph APPEND GENERAL SprGraph.gr DATA GraphString) ... |
| 26.04.2005, 21:16 |
график
Ну, например, прямоугольники, линии всякие, кружочки. ... |
| 26.04.2005, 21:59 |
график
Hi Uггi! А зачем тебе понадобилось это в фоксовый отчёт пихать??? На низком уровне (через АПИ) можно по тому-же алгоритму что ты на экране график строил, "нарисовать" и отчёт - непосредственно так сказать - минуя фоксовый репортер. Где-то на foxclub.ru в решениях должен лежать пример "прямого" создания графика-отчёта... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.04.2005, 00:44 |
график
тока это будет уже не совсем просто Игорь Там катца еще и от модели принтера кое-что зависит и возможно со структуками в апи поработать прийдеться хотя конечно можно длл на с++ слабать но опять таки нужен простой способ :)) ... |
| 27.04.2005, 10:51 |
график
В 9-ке на ReportListener с использованием GDI+ расширений - черта лысого можно на фоксе нарисовать - пример еще в бете был с поворотом текста ... |
| 27.04.2005, 11:05 |
график
Я использую для отчета картинку, полученную с графика размещенного на форме переведенную в bmp, правда еще используя 7 версию фокса. Пользователь решеет то ли ее включить в отчет, то ли сохранить как графический файл для последующего использования или не сохранять. Все зависит от конкретной ситуации. ... |
| 27.04.2005, 11:46 |
график
Hi leaf! Никто и не обещал что "аутоматически, всё само сделается" :) Только IMHO это более прямо чем frx кочевряжить... Насчёт "специфики принтера" ты не прав - в винде это несколько по иному делается, и заботится о "модели принтера" совершенно не нужно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 02:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=pinyaev&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
163ms |
51ms |
| others: | 666ms |
| total: | 949ms |
