предложение к решению
leafif .... activate screen ?'Неверные параметры' wait endif if .... messagebox('Неверно заданы параметры Продолжить?',4,'Запрос') endif с поправкой на :так я тоже умею, но в ТЗ указано имеено в вывод в dos-сессию Можно использовать либо: 1. Если я правильно понял контекст wait window 'MessageText' nowait noclear ... операторы wait clear 2. Буквальное решение При выполнении досовского 'run команда ' задерживать окно dossession на нужное время . Не вспомню как именно покапайся в доках - что-то простое 3. Обходной путь Сделать иммитацию dossession, т.е. сделать форму в VFP и соответствующим образом его оформить и выводить туда что нужно в нужном формате ... |
| 27.04.2005, 16:46 |
Hi urmat! НЕконсольное приложение коим является сам VFP и все создаваемые им программы НЕ может писать в ту консоль, из которой он был вызван. Тем более что он может быть вызван и вообще БЕЗ какой бы то ни было консоли. Если тебе нужна консоль - пиши на C программу-адаптер - на С можно (легко) сделать консольную программу. Как связать эту консольную программу с твоей фоксовой - это интересный вопрос :) Вполне решаемый конечно. "Просто консоль" из фокса сделать можно (через АПИ) - но это будет совсем другая консоль - не та из которой фокс или программа на нём была вызвана. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 02:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594332]: |
153ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 423ms |
