Проект и общие библиотеки классов
Как заставить фоксу при генерации проекта не пихать в проект формы созданные на основе класса включеного в проект ?!? Дело в том, что у меня используется некий класс который у соседней группы разработчиков тоже активно юзается. и после генерации проекта все их формы, в которых упоминается этот класс залазят ко мне в проект. Мало того, что проект становится в 5 раз толще, но и начинается каша из-за дублирования имен (некоторые формы называются одинакого, просто лежат в разных каталогах). ... |
| 12.05.2005, 13:07 |
не понятно чего точно надо поэтому: 1. для создание формы на на основе стандартного класса а вашего настраеваете тулс-->опщионс закладка формы указываете имя нужного класса либо альтернативно команда CREATE FORM 2. Если у вас чужая форма в вашем проекте можно очистить ее от родителя для чего открываете ее как таблицу дбф и стираете родителя открываете как форму на запрос о родителе указываете то что вам надо или ничего не указываете ... |
| 12.05.2005, 14:50 |
Maltsev MaxКак заставить фоксу при генерации проекта не пихать в проект формы созданные на основе класса включеного в проект ?!? А он этого и не делает. Точнее, формы будут добавлены только в том случае, если есть явный вызов такой формы DO FORM ... Если такого явного вызова нет, то и форма в проект добавлена не будет. Откуда FoxPro вообще узнает, что именно надо добавить? Ведь в самом классе нет никаких ссылок на то, какие именно формы на его основе были сделаны. А вот обратная ситуация вполне нормальная. Т.е. если Вы добавите в проект форму, то автоматически будет затянут класс, на основе которого эта форма сделана. Поскольку в противном случае непонятно, откуда брать описание этой формы. Скорее всего, у Вас проблема именно из-за одинаковых имен форм. Вероятно, в процессе компиляции происходит "путаница" с путями доступа. Более строго следите за настройкой SET PATH и текущей директорией ?SET("PATH") ?FULLPATH("") Если в момент компиляции проекта указаны не те пути, то Вы и можете получить такую "кашу" ... |
| 12.05.2005, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594266]: |
177ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 474ms |
