Запихнуть поле курсора в Combobox
Добрый вечер У меня такой вопрос .Есть таблица с полем, в котором есть записи повторяющиеся. Мне надо в комбобокс запихнуть одиночные экземплярчики. Я создал курсор с дистинктом этого поля, но как теперь поле курсора внихнуть в комбу? через прописывание в контролсорс вручную в пропертис - даже не кликает на комбе теперь. В ините формы прописать - тоже не выходит, клацаю, а комбо будто пустой (или сразу закрывается список??) Если присваивать DisplayValue и Value это требуещееся поле, то в комбе отображается по умолчанию первая запись. Но опять - клацаю и список не открывается (но как-то "вибрирует", может и закрывается сразу же, как я писал выше) vfp 6, на другой перейти сейчас нет возможности:( ... |
| 11.05.2005, 21:32 |
Попробуй в рекордсоурс запихнуть сам курсор RecordSource='Select ...' ... |
| 11.05.2005, 22:59 |
У комбобокса нет рекордсорса Не в 6-й версии во всяком случае ... |
| 12.05.2005, 00:21 |
Hi boyza! А хелп читать не пробовал? Тебе нужны RowSource и RowSourceType а всё прочее никак не является ИСТОЧНИКОМ данных для комбо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.05.2005, 01:25 |
а в RowSource пропобал, при RowSourceType = 3, правда новичок я, если, глупый ответ, извини ... |
| 12.05.2005, 01:30 |
Извеняюсь. rowsource="SELECT..." ... |
| 12.05.2005, 09:13 |
Формулирую на что я отвечаю: Есть курсор1. Нужно значения из конкретного столбца этого курсора1 для отображения в комбо с возможностью выбора и занесения выбранного значения в поле курсора2 (обычно другого). ответ: RowSourceType = 6 &&fields то бишь поля RowSource = cursorname1.fieldname1, fieldname2, ...,fieldnameN &&откуда взять ControlSource = cursorname2.fieldname &&куда присвоить если количество полей в RowSource > 1, то нужно изменить также BoundTo = .T. BoundColumn = 1 && порядковый номер стоблца из RowSource значение которого нужно присваивать для ControlSource Надеюсь, что правильно понял Ваш вопрос и достаточно понятно Если одно из этого неверно, пишите ... |
| 12.05.2005, 09:21 |
Igor Korolyov Огромноe спасибо А хелпа у меня нет, дистра такая была :( ... |
| 12.05.2005, 17:14 |
:) всем спасибо.. ... |
| 12.05.2005, 17:16 |
boyzaА хелпа у меня нет, дистра такая была :( В Visual FoxPro 6 нет справки (HELP) и примеров (Sample) ... |
| 12.05.2005, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594264]: |
179ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 530ms |
