как остоновить загрузку формы из родительского класса
есть такой способ остановки загрузки формы из инита или лоада return .f. так вот несколько раз проверил и если давать команду из самой формы то работает а если из родительского класса то почему-то нет 1.может я где-то что-то не так сделал ? 2. если всё правильно то как тормознуть загрузку? 3. ответы типа зачем это нужно (особенно от игоря королёва ) не принимаються нужно и всё 4. this.release пробывал ... |
| 13.05.2005, 13:21 |
естественно dodefault() есть ... |
| 13.05.2005, 13:22 |
Потому что Dodefault() - это функция . Она запускает другую процедуру, которая по сути никак не влияет на факт работы текущего метода. В Init - класса потомке надо написать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.05.2005, 13:44 |
Да, разумеется, это надо, если сам метод Init у потомка переопределен. Если в нем вообще ничего нет, то и ничего писать не надо. Никаких DoDefault(), поскольку сама команда DoDefault() - это уже переопределение (перекрытие) метода ... |
| 13.05.2005, 13:46 |
м да ... как всегда коротко но достаточно да наверное так что бы совсем ничего не дописывать в потомке не получиться я тоже так и думал спасибо ... |
| 13.05.2005, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594258]: |
183ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 485ms |
