проблема с Select при буферизации
Ситуация следующая. У меня есть Grid, формируемый сложным запросом через курсор. Он отображает данные, которые модифицируются с применением оптимистической буферизации таблиц. Мне надо добиться, чтобы после модификации данных Grid отображал изменения в данных (select их не видет,т.е. берет данные не из буфера), не сохраняя реально изменения в таблицах. Как мне это осуществить? Заранее спасибо ... |
| 13.05.2005, 02:43 |
Используй не SELECT а модифицируемый View. Подробности - в поиск, обсуждалось не раз ... |
| 13.05.2005, 09:17 |
Hi AlexStav! До версии VFP9 никак (там для SELECT есть модификатор WITH (BUFFERING=.T.) "включающий" учёт данных буфера). Т.е. SQL команды не могут увидеть данные из буфера - хотя скажем простые xBase команды (SUM, COUNT, CALCULATE и т.д.) видят. 2 Burn Ничем ему View не поможет увы... Там такой-же буфер по сути. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.05.2005, 02:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594248]: |
180ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 460ms |
