ThisForm.Caption
Еще вопрос, а как мне сделать так, чтобы в свойств формы Caption отображалось бы содержимое текстового поля или поля таблицы ... |
| 16.05.2005, 11:09 |
ThisForm.Caption
Самое простое, это в методе Refresh() формы написать что-то типа: THISFORM.Caption = "Общий заголовок формы " + ALLTRIM(MyCursor.MyField) Ну и вызывать THISFORM.Refresh() при изменениях в состоянии указателя этого курсора или его значения (если Вы это не делаете) С уважением, Алексей. ... |
| 16.05.2005, 11:12 |
ThisForm.Caption
Все так делаю выдает ошибку: Functuion argument value,type, or count is invalid ... |
| 16.05.2005, 20:50 |
ThisForm.Caption
_Гость_Все так делаю выдает ошибку: Functuion argument value,type, or count is invalid Так может курсора еще нет, или тип поля не CHAR ? В реальном приложении, конечно, надо проверить, что курсор есть: THISFORM.Caption = "Общий заголовок формы " + IIF(USED("MyCursor"), ALLTRIM(MyCursor.MyField), "") С уважением, Алексей. ... |
| 16.05.2005, 21:06 |
ThisForm.Caption
курсор как раз есть а вот тип не Char ... |
| 16.05.2005, 23:18 |
ThisForm.Caption
Начиная с версии VFP6 универсальным преобразователем любого типа данных в символьный вид является функция TRANSFORM. Тогда примерно так: Код: plaintext Для младших версий FoxPro нужно использовать соответствующие функции конвертации в символьный тип: STR() - число в строку DTOC() - Date в строку TTOC() - DateTime в строку ... |
| 16.05.2005, 23:32 |
ThisForm.Caption
ВладимирМНачиная с версии VFP6 универсальным преобразователем любого типа данных в символьный вид является функция TRANSFORM. Тогда примерно так: Код: plaintext Для младших версий FoxPro нужно использовать соответствующие функции конвертации в символьный тип: STR() - число в строку DTOC() - Date в строку TTOC() - DateTime в строку Совершенно справедливо, но TRANSFORM была еще в КАРАТЕ (FoxBase) и даже dBase С уважением, Алексей. ... |
| 17.05.2005, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594239]: |
186ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 481ms |
