Меню
У меня два вопроса: 1. Как сделать так что бы меню было на форме а не в самом FoxPro 2. Есть ли в FoxPro элемент Календарь, если есть, то как его использовавть (установить там и.т.д) Спасибо! ... |
| 17.05.2005, 14:57:54 |
Меню
Еще вопросик: Как узнать сколько всего записей в таблице ... |
| 17.05.2005, 15:03:46 |
Меню
agi__У меня два вопроса: 1. Как сделать так что бы меню было на форме а не в самом FoxPro Это возможно только в том случае, если сама форма имеет свойство ShowWindow = 2 - As Top-Level Form Но писать приложение на базе As Top-Level Form чисто технически несколько сложнее, чем внутри основного окна FoxPro. Кроме того, нет особой необходимости создавать меню на каждой форме. Это просто вопрос привычки. Не более. agi__2. Есть ли в FoxPro элемент Календарь, если есть, то как его использовавть (установить там и.т.д) В самом FoxPro нет. Но есть масса ActiveX компонент, которые можно встроить в FoxPro. Выполни поиск хотя бы по этом форуму по ключевому слову "Календарь" agi__Как узнать сколько всего записей в таблице Зависит от того, что Вы вкладываете в понятие "количество записей" Чисто физически - это функция Reccount() А если надо подсчитать не все записи, а только удовлетворяющие определенным условиям (например, только записи которые НЕ помечены как удаленные), то нужен именно расчет через команды COUNT CALCULATE Select-SQL ... |
| 17.05.2005, 15:22:51 |
Меню
Может я не понял или плохо выразился, но когда создаешь меню и его просматриваешь оно появляется в Самом Фоксе вместо File и.т.д. А как мне использовать это меню в форме?? ... |
| 17.05.2005, 16:31:15 |
Меню
Ну, так я и ответил В "простой" форме (Form.ShowWindow < 2) - никак не получиться Нет такой возможности. Логика работы обычно такая: есть "глобальное" меню, которое управляет работой всех форм в зависимости от того, какая форма в данный момент активна. На самих формах никакого меню нет. А для меню на As Top-Level формах (Form.ShowWindow = 2) надо в дезайнере меню войти в пункт системного меню View подпункт General Options и поставить птичку в пункте "Top Level-Form". Затем сгенерировать такое меню и открыть полученный файл MPR командой MODIFY COMMAND MyMenu.mpr В заголовке полученного файла MPR будет подробное описание того, как его можно положить внутрь формы As Top-Level. ... |
| 17.05.2005, 17:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594235]: |
26ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 349ms |
