(Grid1.Column1.Header1.Click) Передать значение в событие
Есть 2 курсора, в одном 2 столбца, в другом 5. Идет выборка в курсор, потом динамически обрабатываю Grid(передаю RecordSourse, ControlSourse и т.д.). При клике по заголовку вызываю метод в форме, в нем включается сортировка по столбцу, на котором кликнули. Как динамически обрабатывая Grid передать в Column(1,2,3...).Header1.Click нужную мне строчку? Код: plaintext ------------------------------------------------------------------------------------ Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 11:31 |
Код: plaintext с уважением: Strong ... |
| 06.05.2005, 12:47 |
2 Strong Да не....не параметр, а по типу: Код: plaintext 1. 2. ------------------------------------------------------------------------------------ Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 13:17 |
готовишь индексы сразу после выборки а в клике просто ставишь set order to ... я так делаю без всяких параметров хотя может чего не понял ... |
| 06.05.2005, 14:27 |
2 Leaf Етот вариант был в начале... 1. Создал форму в Form Disigner, кинул на нее Grid, сделал 3 стобца, в событии Column1.Header1.Click каждого столбца прописал SET ORDER TO 2. Делаю выборку в курсор из 3 столбцов, обновляю Grid, на экране 3 столбца 3. Событие Сlick работает 4. Делаю выборку в курсор из 5 столбцов, обновляю Grid, на экране 5 стобцов 3. Событие Сlick пустое (как засунуть в это событие программный код? Допустим, тот же SET ORDER TO) ------------------------------------------------------------------------------------ Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 15:17 |
создаете в дизайнере форму с пятью колонками когда нужно три из них скрываете раздвигаете их как надо в чем проблема однако? ... |
| 06.05.2005, 15:27 |
2 Leaf Да сделал....только не красиво как то :-)))) ------------------------------------------------------------------------------------ Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 15:43 |
значит не красиво сделал ... |
| 06.05.2005, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594229]: |
179ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 475ms |
