форма и textbox
Люди подскажите как при нажатии Еnter в textbox вызвать закрытие формы. Lostfocus не катит ... |
| 18.05.2005, 16:06:01 |
форма и textbox
может я неправильно понял, но KeyPress Event + Thisform.release ... |
| 18.05.2005, 16:09:11 |
форма и textbox
в keypress может я что-то не понимаю, но там по моему обязательно должна быть комбинация клавиш ... |
| 18.05.2005, 16:18:33 |
форма и textbox
tigramaxв keypress может я что-то не понимаю, но там по моему обязательно должна быть комбинация клавиш Не обязательно. ... |
| 18.05.2005, 16:44:36 |
форма и textbox
хорошо но какой параметр тогда надо передавать в lparameters nShiftAltCtrl ... |
| 18.05.2005, 17:17:35 |
форма и textbox
если просто его опустить fox генерить ошибку ... |
| 18.05.2005, 17:19:09 |
форма и textbox
это смотря как вы работаете приведите пример или просто объяснитесь подробнее если например в самом методе тексбокса то туда ничего передавать не нужно там и так все есть а если в метод формы передаете например или я там не знаю куда ну так родные и предавайте а так там простой case должен быть и больше ничего не надо ... |
| 18.05.2005, 17:22:18 |
форма и textbox
Всем спасибо за советы но тут другая проблема нарисовалась. Пример кода keypress IF nkeycode=13 then APPEND BLANK REPLACE id WITH rid , name WITH rname thisform.release DO FORM sdep endif В поле id значение записывается, а поле name остается пустым . Объявление обоих переменных происходит в методе load этой формы. Переменные объявлены правильно обе ... |
| 18.05.2005, 18:55:35 |
форма и textbox
Про область видимости переменных в форме почитайте здесь Почему созданный массив не "видно" в других методах формы Не обращайте внимание, что речь идет о массиве. Массив - это просто особый вид переменной памяти. Для простых переменных памяти все то же самое. Еще один совет: Не надо писать Ваш код создания новой записи и вызова дочерней формы непосредственно в событии KeyPress. Создайте отдельный метод формы, например CreateRecord() и вызывайте его из события KeyPress примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ну, а уже в Вашем собственном методе CreateRecord и пишите код создания новой записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что такое ThisForm.rid и ThisForm.rname Вам должно стать ясно после прочтения статьи по ссылке ... |
| 18.05.2005, 23:21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594219]: |
75ms |
65ms |
| others: | 213ms |
| total: | 409ms |
