Горячие клавиши для поиска
Други! Подскажите, как сделать по горячей клавише Ctrl+F вызов формы в Grid? (в форме - поле ввода для строки поиска) ... |
| 24.05.2005, 11:32 |
Я бы рекомендовал "горячую" клавишу обрабатывать не в GRID, а в форме, где GRID находится. Например так: Метод KeyPress формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.05.2005, 12:35 |
Спасибо, попробую! ... |
| 24.05.2005, 13:11 |
А nkeycode = 6 - это точно для Ctrl+F? Что-то не цепляет... ... |
| 24.05.2005, 14:01 |
IdSyzА nkeycode = 6 - это точно для Ctrl+F? Что-то не цепляет... Точно, но надо не забыть установить в форме свойство KeyPreview = .T., что бы форма первая обрабатывала событие KeyPress и , разумеется, вместо GRIDNAME, подставить имя своего объекта GRID (большими буквами) С уважением, Алексей. ... |
| 24.05.2005, 14:06 |
Спасибо! ... |
| 24.05.2005, 14:20 |
странно а вот у меня CTRL+F никак не отлавливается (VFP 6-9 ) и никогда не отлавливались - зарезервированная комбинация меню зы приходилось через on key label ctrl+f do poisk выкручиваться хотя и не красиво это ... |
| 24.05.2005, 17:28 |
Появилась проблема! До вставки поиска по Ctrl+F прекрасно работали комбинации вставки в буфер содержимого строки. После добавки в алгоритм Ctrl+F он работает, а вставка в буфер Ctrl+C выдает ошибку неизвестный метод SELTEXT. Причем, даже если я закомментариваю эту опцию (Ctrl+F). Вот текст свойства формы: LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl dO CASE CASE nkeycode=13 THIS.DBLCLICK CASE nkeycode = 3 AND nshiftaltctrl = 2 && Ctrl+C _CLIPTEXT =ALLTRIM(THIS.SELTEXT) CASE nkeycode = 22 AND nshiftaltctrl = 2 && Ctrl+V THIS.SELTEXT = _CLIPTEXT THISFORM.REFRESH CASE nkeycode = 24 AND nshiftaltctrl = 2 && Ctrl+X _CLIPTEXT =ALLTRIM(THIS.SELTEXT) THISFORM.REFRESH CASE nKeyCode = 6 AND nShiftAltCtrl = 2 && Ctrl+F DO FORM searchp THISFORM.refresh ENDCASE ... |
| 24.05.2005, 18:11 |
Желательно, после вызова метода в KeyPress формы, я добавляю NODEFAULT: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.05.2005, 20:31 |
Гулин Федорстранно а вот у меня CTRL+F никак не отлавливается (VFP 6-9 ) и никогда не отлавливались - зарезервированная комбинация меню зы приходилось через on key label ctrl+f do poisk выкручиваться хотя и не красиво это Это может быть, если у вас в главном меню приложения определена "горячая" клавиша Ctrl+F. Фактически, вы выдали команду ON KEY LABEL CTRL+F .... С уважением, Алексей. ... |
| 24.05.2005, 20:33 |
Ребята! А код для комбинации Ctrl+P ? И вообще, что бы не дергать по этому вопросу никого - где их можно надыбить? ... |
| 25.05.2005, 10:08 |
Глянь справку по функции INKEY( ). Там есть таблица С уважением, Алексей. P.S. Код для Ctrl+P = 16 ... |
| 25.05.2005, 10:13 |
можно в справке по INKEY(), второй вариант воткнуть в keypress после строки параметров что-то навроде WAIT WINDOW nKeyCode NOWAIT ... |
| 25.05.2005, 10:14 |
CASE nkeycode = 3 AND nshiftaltctrl = 2 && Ctrl+C _CLIPTEXT =ALLTRIM(THIS.SELTEXT ) CASE nkeycode = 22 AND nshiftaltctrl = 2 && Ctrl+V THIS.SELTEXT = _CLIPTEXT THISFORM.REFRESH Где же собака порылась наверное перенос текста был из модуля в модуль 1 Проверить наличие свойства или метода SELTEXT у формы 2 Не кажеться что подчеркнутое выглядит странновато в свете последних событий SELTEXT ведь был перенос арены действий на форму? или не так ... |
| 25.05.2005, 10:38 |
Что правда - то правда! Слово THIS. - вообще опасное, можно угодить, куда не следует :). Лучше уж всегда писать полный "адрес" объекта, хотя бы начиная его с THISFORM. - кроме , конечно, случая, когда оно уже указано в программных скобках: WITH thisform ... ... ENDWITH ... |
| 25.05.2005, 15:37 |
KeyPreview = .T У меня сюда не заходит : при SET SYSMENU on (системное меню включено - и выключать нельзя ) Form.KeyPress CASE (m.nKeyCode = 6) AND (m.nShiftAltCtrl = 2) при SET SYSMENU off заходит - но меня не устраивает поэтому и кручусь через ON KEY LABEL LABEL ... |
| 25.05.2005, 17:30 |
Системное меню не помеха событию KeyPress формы. Главное, чтобы в системном меню (и в командах ON KEY LABLE...) вы не определили те же комбинации клавиш, что хотите обрабатывать в методе KeyPress С уважением, Алексей. ... |
| 25.05.2005, 19:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594172]: |
211ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 497ms |
