Че за глюк...
При нажатии кнопки вызывается программа... do prog1 Но отрабатывает не, то че надо... При заходе в эту прогу... Дебагер посылает... ASTACKINFO показывает только название программы (prog1.fxp), а не полный путь к ней. Перед нажатием кнопки правлю прогу и не сохраняю ее... Жду что лис сам предложить сохранить... А фигушки, вместо предложения сохранить, он выполняет его fxp... А его в природе нет. Че это может быть. Плиз хелп... Лис 8 + сервис пак 1. Винда 2000. ... |
| 26.05.2005, 19:23 |
Че за глюк...
не совсем понял проблему но попробуй: 1) поставить брэйкпоинт до вызова этой формы и потом зайди в нее дебагером, может сработает 2) сделай rebuild project ... |
| 26.05.2005, 19:45 |
Че за глюк...
Удали .fxp файд и сделай rebuild project (как говолир предыдущий оратор) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 26.05.2005, 20:01 |
Че за глюк...
lesha_spb не совсем понял проблему но попробуй: 1) поставить брэйкпоинт до вызова этой формы и потом зайди в нее дебагером, может сработает 2) сделай rebuild project Эт я пробовал... Не помогает... Редактируй не редактируй прогу... Лис беред откуда-то предыдущий код... С путями все Ок. fxp - нету... В собраном екзе усе работает как дети в школу... А мне отлаживаться надь... ... |
| 26.05.2005, 20:21 |
Че за глюк...
IgorProgrammerА его в природе нет. Не, ну где-то он таки есть... А по диску поискать? А может он его сдуру из ехе-шника берет? ... |
| 26.05.2005, 20:40 |
Че за глюк...
RedrikНе, ну где-то он таки есть... А по диску поискать? А может он его сдуру из ехе-шника берет? Искал нет... А вот попытка убить екзе... неудалась... Действительно видать он из екзе брал... Может ли повлиять такой вызов програмы, что б он в екзе полез do set in prog1 prog1 - главная прога... и одноименный екзешник... ... |
| 26.05.2005, 20:52 |
Че за глюк...
Ну вот он его и схватывает. Надо так: do set in prog1.prg то бишь указывать имя файла всесте с расширением. ... |
| 26.05.2005, 20:57 |
Че за глюк...
В порядке бреда, все, что может помочь... 1. SET DEVELOPMENT ON - проверь, чтоб было. 2. В настройках полезно поставить Tools|Options|Edit для .prg-файлов галку Compile before saving 3. CLEAR PROGRAM - попробуй. Clears the compiled program buffer. Visual FoxPro keeps a buffer of the most recently executed programs. In rare cases, Visual FoxPro might not recognize changes made to program files on disk. CLEAR PROGRAM forces Visual FoxPro to read the programs from disk, rather than from the program buffer. А если авторprog1 - главная прога... и одноименный екзешник...то зачем писать авторdo set in prog1Эта set и так должна быть "видна" всем. ... |
| 27.05.2005, 03:20 |
Че за глюк...
IgorProgrammer RedrikНе, ну где-то он таки есть... А по диску поискать? А может он его сдуру из ехе-шника берет? Искал нет... А вот попытка убить екзе... неудалась... Действительно видать он из екзе брал... Может ли повлиять такой вызов програмы, что б он в екзе полез do set in prog1 prog1 - главная прога... и одноименный екзешник... А если попробовать Exclude/Include .prg from project.exe и перекомпилировать exe? Есть разница? ... |
| 27.05.2005, 09:08 |
Че за глюк...
И кстати, посмотри файлы, которые входят в состав проекта - нет ли там твоего .fxp ... |
| 27.05.2005, 09:10 |
Че за глюк...
Совпадение имени модуля с именем самого exe-шника вызывает массу глюков. Невижу проблемы в переименовании или модуля или проекта... ... |
| 27.05.2005, 09:36 |
Че за глюк...
BurnСовпадение имени модуля с именем самого exe-шника вызывает массу глюков. Невижу проблемы в переименовании или модуля или проекта...А каких, например? Я вот не замечал ;-) ... |
| 27.05.2005, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594162]: |
225ms |
73ms |
| others: | 205ms |
| total: | 561ms |
