Полоса прокрутки в Гриде
Вопросик, однако... В Гриде есть справа полоса прокрутки. Но, например в ЕхселеХР , когда ее двигаешь мышкой, прокручиваются строки на экране и видна текущая позиция. В Фоксе - нет. Т.е. двигаешь бегунок, а где реально находишься - ??? Можно ли исправить положение? ... |
| 24.05.2005, 12:06:05 |
Поставь для Грида RecordMark=.T. ... |
| 24.05.2005, 13:51:10 |
Что Т, что F -один черт. Т.е. когда давишь на полосу прокрутки, а не не бегунок, строки бегут в любом из этих режимов. А если тащишь сам бегунок - стоят как ... также во всех режимах. ... |
| 24.05.2005, 13:59:24 |
Hi IdSyz! Так и должно быть - грид спроектирован с учётом возможности показа в нём многотысячных (если не многомилионных) таблиц - и в таком случае ты фактически не сможешь нерейти на последние записи - ибо грид будет дико тормозить пытаясь "показать" все "пропускаемые" записи. Бороться с этим конечно можно, но IMHO не нужно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.05.2005, 01:46:45 |
2IdSyz : Используй ListBox с ColumnCount= сколько столбцов. А чтоб все было рОвно - лучше делай к нему выборку через Select-SQL с заранее подогнанными по ширине (и только с нужными) столбцами. Там все крутится, если уж оно так надо :). А можно самому слепить "бегунок" из всяких там контейнеров и прочего, и если не запаришься все нужные клики прописать (используя DoScroll к примеру), то в конце - будет приятно ... |
| 25.05.2005, 11:47:34 |
Да уж... Бывают в жизни огорчения. Не стоит это того! Придется обойтись. ... |
| 25.05.2005, 15:08:30 |
2IdSyz : А интересно, вот глянул в свойства ListBox - а там, оказывается есть ColumnWidths, где можно прописать ширину всех колонок через запятые! Значит можно его использовать иногда вместо грида - когда нужно хватать за бегунок и видеть, что прокручивается еще до того, как отпустил его. Вот так, полезно читать бывает все подряд - что пишут в "подвале" Properties про каждое свойство :). ... |
| 26.05.2005, 08:17:13 |
А классная штука этот ListBox! - там уже и инкрементный поиск встроен - главное, чтоб это первый столбец был - быстро набираешь первые 3 буквы фамилии - он сам становится на нужную строку. Благодать - для списков... Сразу - он мне почему-то не глянулся, но теперь вижу - это вещь! Был бы грид таким "доделанным" - вообще замечательно было б... ... |
| 26.05.2005, 10:08:17 |
Hi Crispy! На самом деле грид просто значительно сложнее :) А насчёт "доделан" - находит же MSFT что туда добавить в каждой версии :) Видать предела этому совершенству нету... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.05.2005, 00:26:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594160]: |
185ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 488ms |
