Форма в *.exe файл
Такой вот вопросик организовался, возможно ли из одной формы сделать *.exe файл, но так чтобы отображалась только одна форма и не было никакого системного меню? Если да, то моно примерчик? Заранее, спасибо=) ... |
| 24.05.2005, 20:52:34 |
Форма в *.exe файл
http://forum.foxclub.ru/search.php?f=5&search=%22%EA%E0%EA+%F3%E1%F0%E0%F2%FC+%E3%EB%E0%E2%ED%EE%E5+%EE%EA%ED%EE%22&globalsearch=0&match=1&date=0&fldsubject=1&fldbody=1 ... |
| 24.05.2005, 21:12:43 |
Форма в *.exe файл
2Burn это плохой путь придумайте есть лучше чесно слово ... |
| 25.05.2005, 10:51:23 |
Форма в *.exe файл
Создаешь в той же директории текстовый файл CONFIG.FPW, там пишешь: SCREEN = OFF можно и еще чего-нибудь, по вкусу :) - потом можешь вставить его в проект. В форме свойство ShowWindow делаешь = 2 As Top-Level Form. Все. Радуйся. ... |
| 25.05.2005, 11:37:15 |
Форма в *.exe файл
1) Создаешь пустой проект. 2) создаешь main.prg (или с другим назвагием) пишешь туда. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: plaintext 1. 2. 3. 5)Создаешь в той же директории текстовый файл CONFIG.FPW, там пишешь: SCREEN = OFF ... |
| 25.05.2005, 14:07:09 |
Форма в *.exe файл
Что то листинг Verdsnu не взял по русски. Скопируй исходники в WORD. Sorry. ^-( ... |
| 25.05.2005, 14:15:10 |
Форма в *.exe файл
Не, ну не обязательно же столько всего :) Запуск, конечно же - из PRG файла, чтоб в нем был READ EVENTS, иначе форма мигнет - и пропадет. А в простейшем случае достаточно и что-то вроде: SET TALK OFF SET DATE GERMAN && к примеру SET SAFETY OFF && остальные Set-ы - по необходимости DO FORM my_form READ EVENTS CLEAR EVENTS QUIT && на всякий случай и все. В форме на кнопочку выхода повесить thisform.release(), а крестик в углу - убрать (можно свой нарисовать - покрасивее :) ... |
| 25.05.2005, 15:21:05 |
Форма в *.exe файл
Спасибо огромное=) ... |
| 25.05.2005, 18:38:32 |
Форма в *.exe файл
Hi Crispy! > а крестик в углу - убрать Не надо, это плохой стиль. Она не мешает нисколько. Главное в нужный метод CLEAR EVENTS вставить :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.05.2005, 00:26:41 |
Форма в *.exe файл
Hi, Igor Korolyov ! Да я в принципе и не против. Просто как-то в первом своем проекте я делал собственную шапочку :) - с картинкой, там и крестик в углу поставил :) ... а ведь лучше выглядел, чем обычный :) Что интересно - делал дубль на Delphi, и был даже удивлен - оказывается в VFP гораздо проще делать очень многое для графического оформления формы, чем там! Даже "таскание" формы за собственную шапку :) - и то проще, я уж не говорю о такой гениальной вещи, как макроподстановка фокспро! - в таком виде ее наверно нигде нет. ... |
| 27.05.2005, 13:02:40 |
Форма в *.exe файл
Hi Crispy! Ну если ты скины делаешь, то конечно... Только я не думаю что это надо в подавляющем большинстве программ - да это уместно в развлекухе всякой - игрушках, плеерах... Но писать это всё на фоксе... Я бы не стал наверное :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.05.2005, 01:54:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594152]: |
171ms |
63ms |
| others: | 232ms |
| total: | 506ms |
