Grid с Relation
Подскажите пожалуйста, что надо сделать. Это уже где-то упоминалось на форуме, но не могу найти. У меня в Grid отображаются 2 таблицы (одна из них - справочник). Между таблицей и справочником установлена связь. После редактирования основной таблицы (в отдельном окне) и перехода в Grid значения полей из справочника не обновляются. Обновление происходит только после прокрутки Grid (когда введенная запись уходит из поля видимости). Как сделать так, чтобы при возврате в Grid значение из справочника уже было правильным? Знаю, что можно использовать представление, но не хотелось бы переделывать. ... |
| 30.05.2005, 15:05 |
Grid с Relation
Надо "передернуть" указатель записи в главной таблице в момент возврата в Grid: Код: plaintext Здесь MyTable - это алиас главной таблицы ... |
| 30.05.2005, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594141]: |
171ms |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 468ms |
