F3
Подскажите, пожалуйста, почему событие KeyPress в форме не реагирует на F3 (при этом на F2, F4 и даже зарезервированное F1 реагирует. KeyPreview, естественно=.T.). Как это можно победить? ... |
| 02.06.2005, 13:26:12 |
F3
повесил на метод KeyPress в форме след. код LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl IF nKeyCode = -2 MESSAGEBOX("F3 pressed") ENDIF все работает. если надо проверку на ShiftAltCtrl, то добавить соответствующее условие. ... |
| 02.06.2005, 13:34:15 |
F3
Могут ли это быть какие-нибудь системные настройки? У меня абсолютно такой же код как описано выше (в Vfp8) не работает. ... |
| 02.06.2005, 13:40:37 |
F3
KeyPress Method LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl IF nKeyCode = - 2 &&F3 is pressed wait window 'you have pressed F3, have not you ?' ENDIF ... |
| 02.06.2005, 13:47:01 |
F3
Вопрос снимаю - похоже отлов F3 блокируется где-то при загрузке проекта (может быть в меню). В чистом проекте всё работает. ... |
| 02.06.2005, 13:47:18 |
F3
Алекс_Лена_ЛизаВопрос снимаю - похоже отлов F3 блокируется где-то при загрузке проекта (может быть в меню). В чистом проекте всё работает. Именно так. Или ON KEY LABLE... или "Горячая" клавиша при определении главного меню блокирует сробатывание KeyPress формы. С уважением, Алексей. ... |
| 02.06.2005, 15:10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594125]: |
194ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 496ms |
